Подключение датчика ОЖ
Ср, 15/02/2012 - 20:08
Потихоньку создаю свою систему опроса датчиков авто и вот добрался до температуры охлаждающей жидкости.
Датчик представляет из себя переменное сопротивление воткнутое в двигатель (то есть к земле). Из него соответственно выходит один провод. Сегодня час голову ломал как это дело к ардуине подключить, сможет кто нить подсказать?
Делитель сделать и мерять напряжение. Но ,это так наивно и смешно.
Сорри, что проблему до конца не объяснил, чтобы было не наивно.
Мне нужно мерить напряжение в сети питания авто (+ клемма от аккумулятора) и мерить напряжение на датчики ОЖ. Я прекрасно представляю как померять напряжение, если можно было бы подключиться после датчика, но так возможности у меня нет - он вкручен в двигатель.
zhuki, если знаешь как это сделать, можешь накидать схему? Я вот чето не могу сообразить. Померить напряжение с + клеммы я могу, но как одновременно замерить напругу еще и на датчике?
Замеряете сопротивление между выводом датчика и массой.
Если изменяется при нагреве/охлаждении то к выводу цепляете еще один резистор и к ноге АЦП.
Другую ногу резистора на +12.
Номинал второго резистора зависит от номинала датчика
(суть в том чтобы свести диапазон напруги к от 0 до+5).
