Схема на LM324 вполне подходит для вашей задачи.Диапазон от 0 до 200 гр при точности 0.1 гр. И стоимость -копейки. При покупке спец DAC (типа МАХ331658 ) стоимость всего будет сопоставима с о стоимостью неплохого готового термостата.
Товарищи! Ну что , подскажите пожалуйста! В правильную сторону мыслю или есть недостатки какие то данного устройства? Как достойно развести Pt100 на два контроллера?
нет это не разветвитель, это преоразователь сигнала от pt100 в 4-20мА, по крайней мере на картинке самого модуля, да даже и если 2 выхода всеравно это будет 4-20мА а не такой же как и у pt100
Приехал реактор. Вскрыв реактор, пришел к выводу , что подключать датчик на прямую нету смысла, проще подключить по RS485 к контроллеру Yudian AI-516/AI-516P , с него считывать показания(на фото слева, сверху, две белые коробки. Одна на дачик температуры обогрева, вторая на температуру внутри реактора). Не могу найти спецефикации команд для него, буду дальше гуглить).
Так же есть PID контроллер для скорости вращения мешалки и если я все правильно понимаю на обогрев тенда(Пока еще не разбирал его полностью). Контролеер тоже можно подрубить к нему по RS485.
P.S. Китайские коллеги вытащили таймер, аргументируя это тем, что в аропорту нельзя провозить батарейки. Сказали что отправят эту запчасть по почте отдельно.....
4 пина на spi, а два остальных GNu и 5V ? А если китайский клон, там вообще 7 пинов
Наберите в поиске по форуму вверху справа "PT100". Тема уже поднималась на форуме. Схема на ЛМ324
Какой диапазон температур?
зеленый как раз на али продается
диапозон от 30 градусов до 150-170
можно еще вот так обойтись
к термопаре эту штуку
https://ru.aliexpress.com/item/PT100-Temperature-Sensor-Transmitter-Module-RTD-Plastic-Blue-Thermocouple-DC-4-20mA-Output-0-5V-0/32613222807.html?spm=2114.30010708.3.282.lrxmcy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=f4cf5632-ffab-42b0-bf6f-030e93fce93f
затем к ней
https://ru.aliexpress.com/item/Current-to-Voltage-Converter-4-20mA-to-0-5V-Signal-Conversion-Module-I-V-Converter/32600317023.html?spm=2114.10010208.1000014.8.wSpppX&scm=1007.13338.50051.0&pvid=2bc3f64d-e6bf-4eff-bcb1-11e9ffff9808&tpp=1
а от нее на аналогрид к ардуине
а 24 VDc не виликовато? Как эта система вся будет работать?
вот 12 v но дороже
первая фигня считывает температуру с термопары и преобразует в ток силой 4-28мА
вторая фигня преобразует полученный ток в напряжение 0-5в
которое и считывает ардуина, остается только уснать значение при 0 градусов и при 100 градусах и сделать расчет значений
Это получается подрубать его надо будет отдельно на 24?
да
Проще тогда
max31865,
Спасибо за помощь, как начну эксперименты , отпишусь )
Проще тогда
max31865,
но никто не запрещает использовать DC-DC rконвертер типа такого за 60руб )))
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-supply-module-output-is-adjustable-Super-LM2577-step/32476804819.html?spm=2114.30010708.3.12.tuxxUA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=7a025237-cd9f-4ebc-8b6f-b7695c7be4ab
затем к ней
это неплохой вариант.При таком раскладе можно ардуинку со вторым модулем на несколько метров от вашего реактора подключать.
Не хотелось бы морочится с подключением к 24....
вот эту штуку и конденсатор и будет 24в
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-XL6009-DC-DC-Booster-module...
Я подключал датчик температуры к ардуино вот по этой инструкции http://proumnyjdom.ru/kontrollery/ds18b20-podklyuchenie-k-arduino.html#h2_4. Как я понял, то точность показаний так же зависит от правильного режима питания выбранного в скетче.
а причем тут DS18B20 в теме про PT100?
Товарищи ! Подскажите еще такой нюанс. Суть такая, через неделю приедет реактор, хочу все заказать. Надо от реактора , датчик температуры штатный распоралелить на штатный контроллер и на ардуино (чтобы пока паяется контроллер, можно было работать на штатном контроллере- китайском). Так вот, для этой цели подойдет такой дивайс : http://www.ebay.com/itm/PT100-PT1000-K-Type-Isolation-Module-Temperature-Transmitter-RTD-Signal-Splitter-/172255425741?var=&hash=item281b3934cd:m:mEtB2Cja_0_QjSZArtRwMKg
я в правильную сторону мыслю ?
Датчик температуры Pt100.
Заранее спасибо!
По схеме я правильно понимаю , порты 1,2,3 для подключение датчика P100, 6 и 8 распаралеленные сигналы?
Может ты подскажешь, если на форуме сидишь?)
А нет ссылки на разветвитель ?
PT100/PT1000/K Type Isolation Module Temperature Transmitter RTD Signal Splitter
Power supply:DC24V
Input:PT100/PT100/K
Output:4-20MA/0-5V/0-10V
Temperature range:-10~50 deg.C.
Accuracy:0.3%
Standard DIN Rail Mounting,super slim ,low cost.
Добрый день Maximus. Подскажите, а получилось разобраться со схемой с которой началась тема?
