Подключение датчика тока
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
Добрый день.
Для зарядного устройства, мне нужно снимать показания тока и напряжения. Для снятия напряжения использую резисторный делитель, а для снятия тока к аналоговому входу подключил датчик тока ACS750LCA-050. У данного датчика тока измеряемый диапазон от -50А до 50 А,  выход 5В, 0А соответствует 2,5В. Все бы хорошо, но АЦП у Arduino 10 разрядный и на один разряд приходиться примерно 0,1А, что меня совершенно не устраивает по точности.
Варианты решения данной ситуации:
1) купить датчик тока ACS712ELCTR-05B-T (диапазон от -5А до 5А). Точность в данном случае повысится в 10 раз, но при помехах ноль обычно гуляет на пару разрядов, как в плюс, так и в минус, что вносит погрешность до 40мА, что на мой взгляд не есть гуд.
2) прикрутить внешний АЦП с большей разрядностью. Использование АЦП скажем с 12 разрядами дает точность 25мА на разряд, а использование АЦП с 16 разрядами дает точность 1,5мА на разряд, что на мой взгляд лучше первого варианта. Если использовать первый и второй вариант совместно, то точность повышается на несколько порядков.
3) использовать операционный усилитель и усиливать только диапазон около 2,5 В (на выходе должно быть от 0 до 5В)
С первым вариантом пролет, у нас такие датчики не продаются.
По поводу второго варианта, кто нибудь пробовал прикрутить внешний АЦП к Arduino???
Третий вариант оставлю напоследок, если первые два не получатся.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Третий вариант будет сильно глючным. Точность у датчика 1%, значит в диапазоне -5 - 5 А это будет уже фактически 10% !!! Иначе говоря, показания могут плавать ±0,5А. И если еще и усилить, то вся система будет сильно нестабильна. Лучше взять шунт, усилить с него напряжение.
Или искать другой датчик.
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
AlexFisher пишет:
Каким образом снять напряжение с шунта, не привязываясь к земле???
Схемку можно?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Стандартная схема дифференциального усилителя на ОУ, важно, чтобы на входах ОУ допускал имеющийся уровень синфазного сигнала. Если не допускает, то его делят на 2 делителем, потом подают на ОУ. Я полагаю, раз Вы измеряете напряжение на выходе зарядного, то гвальванической развязки у Вас нет.
Но обратите внимание на питание ОУ, возможно, нужно будет получит напряжение на питание отрицательного плеча. Это если результат нужен от нуля. Если от 2-х вольт до 5 устроит, то можно и с однополярным питанием.
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
AlexFisher пишет:
Так?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Классическая схема все же такая (не обращайте внимания на номиналы - я не заморачивался):
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
Насчет входов ОУ, тут я признаю, был неправ.
А зачем плюсовой вход ОУ подтягивать к земле резистором R5??? никак не могу уловить суть этой схемы.
AlexFisher
AlexFisher аватар
А это для того, чтобы в случае равных напряжений (тока через R1 нет) на выходе ОУ был 0 , а не напряжение на левой ноге R1 :)
В общем случае, на плюсовом входе ОУ всегда ставится делитель для выравнивания коэффициентов усиления по плюсовому и минусовому входу, ибо для положительног входа в формуле присутствует "+1". Для схемы необходимо, чтобы R2=R3 и R4=R5
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
Поправьте меня, если я не прав.
Допустим шунт имеет сопротивление 0,01 Ом, тогда в диапазоне тока 0-5 А, имеем на шунте диапазон напряжения 0-0,05 В.
Чтобы нам на выводе ОУ иметь диапазон 0-5 В, нужно сделать К=100
Отсюда R4=R5=100 кОм, а R2=R3=1кОм. Единичкой в формуле я пренебрег (K=1+R4/R2), так как резисторы будут не прецизионные  и допуск у них будет явно больше, чем единичка в формуле.
С такими номиналами я могу собирать схему??? Или нужно внести какие нибудь коррективы для устойчивости, помехозащищенности????
AlexFisher
AlexFisher аватар
Единичка в формуле и компенсируется делителем R3R5.
А по поводу точности резисторов, их нужно брать парами из одной партии, чтобы они были равны между собой.
Все верно, только R5 следует зашунтировать конденсатором, скажем, на 1 микрофараду, или даже на 10... и диодом "носом к выходу", дабы не пошло отрицательное напряжение в ардуину - ей это вредно :)
И позаботтесь о питании операционника - я про отрицательное плечо питания говорю. И у операционника параметр "допустимое напряжение синфазного сигнала" должно соответствовать Вашему случаю. В идеале при измерении в цепи 14В питание операционника желательно иметь ±18В
P.S. я бы поставил шунт 0,1 Ом - не думаю, что мне было бы жалко 0.5 вольта.
Bim_Sony
Bim_Sony аватар
Блин, а про питание я не подумал :(
То есть, как я понимаю, однополярным питанием здесь не обойтись?
Есть какие нибудь еще способы получить информацию о токе в arduino?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Питане делается просто - генератор, биполярный ключ, 3 конденсатора, 4 диода. В качестве генератора можно взять сигнал с дуины. Это, конечно, если не хотите использовать такую приблуду: AM1L-1212S  для получения -12В или TMA 0515D - с нее сразу ±15В выходит..
А датчиков тока до 5А я не встречал.
С однополярным питанием, конечно, можно... Например, вывести половину питания делителем и считать ее "землей" (подключить к GND ардуины, но измерять напряжения будет немножко проблематично, - будет половина примерно (точно не скажу, зависит от нагрузки по плечам). Короче, возможно, но через пляски с бубнами.
Кстати, питание может быть и несимметричным.
artem
Добрый день.
Не стал создавать новый топик, но в данном топике написано через чур круто :) .
Я купил в Китае TC датчики не инвазивные http://www.aliexpress.com/item/Split-Core-Current-transformer-AC-Current-Sensor-KCT-10/768748227.html. На нем по русски написано: 30A / 10mA 0.5 CLASS. Как его подключить к пину Ардуины не понятно...
Погуглил вопрос, все срисовывают http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
Я не могу врубится как что посчитать :). Помогите, пожалуйста. Только, по возможности, совсем на пальцах для делитанта.
Спасибо за помощь
axill
30А/10ма означает, что при токе 30А датчик будет давать на выходе 10ма т.е. коэффициент трансформации 1/3000. Дальше строите схему как по ссылке и нагрузив датчик на сопротивление пересчитываете напряжение измеренное на нагрузке в ток, умножая на коэффийиент получаете измеряемый ток
Andrey_Y_Ostanovsky
artem пишет:
Этот датчик - обычный трансформатор тока, т.е., если по измеряемому проводу течет Переменный ток, то на выходе трансформатора появляется некоторое напряжение... А дальше это "некоторое напряжение" делителем на резисторах приводят к допустимому для ардуины. В вышеприведенной схеме еще и питание с ардуины берется для того же трансформатора, поэтому там все так наверчено. То есть, при нуле переменного тока на сигнальном выходе должно быть точно 2.5V.
Rednaxela
Есть готовые для ардуины  .
А вот у меня проблема  как в авто измерять ток, там до 500А постоянки, при этом точность хотя бы 0.5А иметь.
Сейчас стоит шунт, и отдельный прибор.  Хочу к ардуине подключить.
Схема с операционным усилителем понравилась, но с номиналами деталей бы?
Andrey_Y_Ostanovsky
Rednaxela пишет:
Зачем Вам в авто _измерять_ ток? Вы занимаетесь ремонтом и диагностикой стартеров? :) Во всех остальных случаях - хватает индикации заряда/разряда и узмерения напряжения...
Rednaxela
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
При включении всего оборудования без запущенного двигателя - уходит порядка 60А.  Например насос 120А.  Свечи накала 90 - 100А.
Иногда очень полезно все это контролировать.
artem
artem пишет:
Да хочу переменку померять. Повесил датчик на сетевой фильтр компа (пару ампер то есть думаю). К выводу сенсора мультиметр... диапазон ~2V... "Некоторое напрмежение" показывает ~0.011В. Хотел сначала прибором снять хоть какой-то результат... потом "искать" его на Ардуине...
axill
 ваш датчик трансформатор тока, а не напряжения. На нем нужно мерить ток либо нагружать на споротивление и тогда замерять напряжение
Клапауций
axill пишет:
проще говоря - нужно нагрузить датчик сопротивлением, что бы он показал напряжение.
artem
Спасибо. Это действительно звучит проще.
Я делал по инструкции так:
Нацепляю на провод мультиметр молчит (не изменно как и "в воздхе")
artem
Хм... их расчетка: http://tyler.anairo.com/?id=5.3.0 Предлагает 375К Ом:
Что за ошибка закралась в расчетах? Ща просто цепанул 220К Ом... показания поплыли...т.е отрубаю сетевой фильтр кажет 0.7 В.... Включаю 0.44 В... На мультиметре предел 2В стоит... АС..
PS. Видим щуп мультиметра отошел... :) повторить "успех" не смог...
Клапауций
artem пишет:
Попробуй нацепить на электрический чайник.
gena
В компьютере применяется импульсный блок питания, по этому ток потребляется не всю сетевую полуволну, а лишь примерно в центральной её части. Т.о. на выходе трансфотматора тока имеем импульсное напряжение, а оно "плохо" измеряется дешёвыми тестерами. http://s48.radikal.ru/i121/1310/99/aa74a06bdd65.jpg  - "Компьютер, 100 мВ - 1А", это на выходе трансформаторе тока TALEMA AC1010.
artem
Блин :) спасибо большое... Про импульсники не в курсе был что они "едят" как-то особенно. Интересно, сколько раз я коцал рабочую схему....
Теперь вопрос: можно ли как-то сплаить в ходе подобных тестов сенсор (судя по рисункам трансформатор)? и как проверить не спалил ли я свой? :)
Еще раз спасибо за помощь.
Rednaxela
А вот такая схемка?
gena
  Если Ваш датчик "трансфотматор тока", то испортить его сложновато. Исправность обмотки можно проверить тестером: сопротивление между двумя рабочими выводами должно быть одинаковым при прозвонке в разной полярности. Величину сопротивления точно не назову, думаю несколько десятков Ом (если нужно точно, то только вечером). Как Вам и советовали, проверьте его на большой нагрузке - электрочайнике. Там форма выходного сигнала близка к синусоиде, тестер должен дать результат правдоподобный.  Чайник 2400 Ватт - http://s019.radikal.ru/i622/1310/21/cc4c3895f25d.jpg.
Andrey_Y_Ostanovsky
Rednaxela пишет:
А вот такая схемка?
Ну, до шести раз ее можно будет подключить к ардуине, потом ножки кончатся... :)
На вход надо подавать не выше пьяти вольт, а у Вас - семь с половиной...
sav13
sav13 аватар
В связи с тем, что диапазон тока может быть большим, а точность АЦП ардуинки маленькая вопрос:
Бываю ли за разумные деньги датчики тока со встроенной АЦП и цифровым выходом, который можно подключить к Arduino?
Rednaxela
(у меня шунт на 75 мВ :)) а кратность микросхемы либо 20 либо 100 :)
Это решается соответствующем делителем, думаю этот вопрос сейчас нас интересует меньше всего.
Речь идет о съеме корректных данных с шунта. И чтобы не было КЗ т.к. питание идет от одного и того же источника!
