Подключение датчика тока к МК
Пт, 03/11/2017 - 20:26
Вопрос по расчету нагрузочного сопротивления и работе резистивного делителя.
В статье говорится о расчете нагрузочного сопротивления следующее:
Максимальный входной ток умножаем на √2, получаем пиковый ток. Дальнейшие вычисления вопросов не вызывают, а вот способ получения пикового тока мне непонятен. В Инете информацию не нашел. Поясните, почему пиковый ток вычисляется умножением на корень из двух?
И вопрос по делителю. В статье об этом мало что сказано, но тут говорится что делитель необходим для возможности измерения переменного тока, т.е. якобы ардуино не умеет измерять на аналоговом входе отрицательные значения, а вот понижение до 2.5 вольт это исправит. Как не странно, это действительно работает. На аналоговом входе МК есть напряжение, а не 0 как я ожидал от переменного напряжения. Можете прояснить этот момент?
И да, почему для делителя используют резисторы от 10К до 470К? Как это расчитали?
дык в конце описания разжёванно.
Потому что это действующее значение. Корень из двух это только для синусоидального тока. Для других форм другие коэффициенты.
То что это для снижения потребления тока я прочитал, но почему именно 10-470К? Почему не просто 470К? Или от 5 Ом до 1 МОм?
А, нашел! Амплитудные значения силы тока. Спасибо
Нужно обеспечить смещение уровня на половину питания. Если взять больше 470к - вход АЦП будет оказывать влияние. Если меньше 10к - потребление растёт. Общие соображения. Обычно в референсных схемах электросчётчиков стоит 47к.
Кратко и лаконично, спасибо за ответ. Но все же, можете объяснить, так сказать для общего развития, как понижение питания влияет на смещение напряжения в положительную фазу?
Переменное напряжение имеет + и - значения относительно нуля. АЦП измеряет только от нуля до + референсного значения, для обычного режима ардуины до напряжения питания. Поэтому, что бы получить все значения переменного напряжения нужно его сдвинуть вверх так, что бы максимальное отрицательное значение было больше нуля. Это делают делителем референсного напряжения пополам и относительно этой точки подают переменное напряжение на вход АЦП. В этом случае отрицательные значения вычитаются от половины, положительные складываются. Если максимальное значение переменного напряжения меньше половины референсного, то все значения переменного напряжения будут оцифрованы без ошибок. При обработке необходимо из полученного результата вычесть значение АЦП при нулевом переменном напряжение. Получим значения от -до + .
Спасибо за развернутый ответ, попытаюсь осмыслить
