Подключение датчиков без ардуино
svitr
Приветствую
возможно ли осуществить подключение датчиков (дальномер, фотоэлектрический, датчик стука) через стандартное эл.мех. реле ? То есть чтоб выходной сигнал датчика шел на катушку реле.
Смотре какие датчики. Возможно-то всё, но насколько сложно получится - кто ж его знает что там за датчики у Вас. Может у Вас там цифровой дильномер с каким-нибудь SPI, это ж секрет..
svitr
ЕвгенийП пишет:
Стандартный набор сенсоров для ардуино. Мы ведь на форуме ардуино, вроде..
svitr пишет:
Откуда мне знать какой именно из 100500 наборов Вы считаете стандартным? И каким именно ГОСТом он стандартизован? Хотите задать вопрос, называйте модель датчика или хотя бы его тип. Вопрос про подключение "сферического датчика в магнитном поле катода" ничего кломе глума не вызовет.
bargundabal
Дальномер - если ультразвуковой, то возможно. Нужен в любом случае усилитель сигнала и подстройка, для любых датчиков. Датчик света тоже можно. Удара - ну тут сложнее, если это пьезо - надо мудрить.
svitr
ЕвгенийП пишет:
svitr пишет:
1) https://www.aliexpress.com/item/new-1pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-Samples-Best-prices/1967936408.html?spm=2114.13010608.0.0.yyJFiz
2) https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Knock-Sensor-Module-for-Arduino-New/32559586869.html?spm=2114.13010608.0.0.yyJFiz
3) https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Photoelectric-Sensor-Module-Detects-Light-for-Arduino/32796961155.html?spm=2114.13010608.0.0.yyJFiz
Подключить можно всё. С первым начучаетесь, второй и третий - без проблем.
svitr
То есть 2 и 3 напрямую к реле можно подключать ? Без дополнительных компонентов ?
Конечно, нет. Хотя, смотря какое реле (какой ток удержания).
Araris
Проще всего к реле подключать датчики, имеющие так называемый «сухой контакт».
