Подключение DFPlayer mini
Пт, 06/11/2015 - 08:31
Как подключить к arduino DFPLAYER mini
http://www.aliexpress.com/item/Mini-MP3-Player-Module-with-Simplified-Ou... , чтобы можно было файлами на флешке управлять с помощью стандартной библиотеки SD?
У него интерфейс подключения какой? SD работает через SPI прямо с SD-картой.
Что вы имеете в виду когда говорите "управлять"?
Стирать, переименовывать, перемещать между папками, создавать файлы?
Думаю это не получится делать, он не будет каботать как SD картридер :-)
На этот плеер есть документаця правда на английском - http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0299/DFPlayer%20Mini%20Manul.pdf
В ней описано что он может делать.
Я тоже купил таких парочку, жду когда придут чтобы сравнить с WTV020-SD-16P которые у менять есть.
WTV020-SD-16P не устраивает тем что SD карточки только до 2гб понимает и формат файлов должен быть не mp3 а ad4, так же задержка между воспроизведением файлов больше 1 секунды.
А так как использую в основном платы MEGA то недостатка в UART не испытываю :-)
Покурил ДШ. Какой-то злой гений это всё придумал. :)
Это ты на WTV020-SD-16P еще не курил - http://voice-chip.ru/docs/WTV020-SD_V1.pdf
Причем тайминги модуля указанные в части 7.5.3 не соответствуют даташиту :-) Хорошо хоть только для busy.
И это не только у меня, читал на форумах что у всех те же проблемы. Решается изменением времени в библиотеке .
На Амперке написано в описании этого модудя: "При подключении по USB модуль работает как SD-кардридер." Вот не могу понять, по "USB" имеется ввиду контакты usb + и usb - подсоединяют к arduino, или модуль подсоединяют к компу? Если к arduino, то у меня такой вопрос, к каким пинам его подсоединять?
USB - это d+, d-, +5V, GND. Ты в даташит вообще смотрел?
атмеги про USB ничего не знаю, да и я сильно сомневаюсь, что полноценная реализация FAT32 с доступом по USB к SD-карте вместится в атмегу.
