Подключение дисплея от модема
Чт, 10/03/2016 - 11:33
Всем привет!
Есть не нужный модем, в его корпусе хочу разместить ардуину и задействовать его дисплей с кнопками.
Вот сам модем:
https://picasaweb.google.com/109347027928302734826/ZyxelU336S
Вот сам дисплей:
https://picasaweb.google.com/109347027928302734826/ZyxelU336S#6090204172642924866
Можно ли его задействовать, может кто сталкивался с таким?
Порылся в инете, но распиновку так и не нашел.
Спасибо.
Вот сам дисплей:
Вы бы его марку написали, а не семейное фото прислали.
Похоже на обычный 20x2 LCD.
Спасибо за ответ!
А как посмотреть его марку?
Все что на нем написано я показал на фото.
Марку пишут на задней части, только непонятно - плата дисплея соединена с платой управления через разъем или запаяна. Если запаяна, то посмотреть так просто не получится. Можно попробовать отследить, куда идут дорожки от разъема дисплея на шлейф (или подпаяться к выводам напрямую) и попробовать подключить по стандартной схеме.
Да, плата запаяна к плате управления.
Пока удалось вызвонить пины питания на шлейфе, только не понятно, есть два разема питания на дисплее, на шлейфе у одного разема звонится 3 пина у другого один.
И не понятно где там + где -.
Предполагаю что там где 3 пина звонится это +, где 1 - это минус.
может быть поможет.... http://reprap.org/wiki/RAMPS_LCD
Спасибо, буду изучать.
да на 2 рис похож
+ и - соответствие посмотри и резистор тоже
Там пины те-же самые. только в два ряда по 8 , ну а их порядок видно на картинках.
Чтобы +- не попутать....
ну так вот в 2 ряда по 8
на твоем тоже 2 нижних это питание
Спасибо, с питанием разобрался, только как-то очень тускло горит экран. Думаю гдето должна быть регулировка яркости.
Пины вроде как на обычном шилде, думаю с самим экраном проблем не будет.
Буду на выходных с кнопками разбираться, как их задействовать.
Если есть что посоветовать, пишите))
Так, с экранм разобрался, както-так получилось:
Народ, подскажите как найти на каком пину кнопки находятся.
Не совсем понятно как вызванивать.
Спасибо!
Поскольку схема подключения кнопок может быть разной, то только смотреть по дорожкам и проверять по тестеру.
Понял, буду ковыряться дальше.
