Подключение дисплея по i2C к китайской UNO R3 Arduino compatible ATMEGA328P CH340
Чт, 14/02/2019 - 11:15
Имеется платка UNO R3 Arduino compatible ATMEGA328P CH340 дисплей по i2с к ней подключаю к выводам A4 и A5 на которых SCL и SDA . В одном проекте понадобилось задействовать все аналоговые входы, мне их 5 шт. нужно. На данной плате есть дополнительные SCL и SDA
Их можно задействовать под дисплей при задействованых под аналоговые входы A4 и A5 ?
И есть ли на этой плате входы A6 и A7 и где они ?
1. Нет. Это одни и те же входы, просто выведенные на разъем для удобства
2. А6, А7 на Uno нет
если нада много аналоговых входов, используй аналоговый коммутатор CD4051
https://tsibrov.blogspot.com/2018/01/cd4051.html
Принято. Спасибо. Придеться Nano использовать
Знатоки, а кстати, на оригинальном Arduino A6, A7 понятно почему нет, у DIP корпуса выводов мало, они туда не влезли физически. Но у китайских то клонов SOIC корпус, там А6 и А7 изначально есть, мошт их самому достать можно, к ногам припаявшысь?
Конкретно на этой Уне, А6 и А7 есть, к ним просто подпаяться надо.))) А использование Уны в живом проекте, есть впадение в ересь, караемое вечным переполнением миллиса.)))
P/S Деда, ответил, еще вопроса не видя. Предвидение, называется.)))
Viblis, у Вас нестандартная UNO и потому А6 и А7 у Вас есть, если Вы сумеете ими воспользоваться.
Если смотреть на плату так, как на Вашем фото (точка микросхемы контроллера внизу справа), то А6 и А7 находятся на левой стороне. Третий сверху - А6, а шестой сверху (он же третий снизу) - А7.
Если сумеете к ним подпаяться, то, скорее всего, ими можно будет пользоваться.
UPD: bwn опередил :)
Ты крут! А вот тада скажи, если у меня Яндекса тыщ на XXX, сейчас, перед новыми санкциями, докупать, аль продавать? ;))))) А сбер? а новатек? ... у меня еще дохера вопросов будет! ;)))))
Значт, не все шары тебе Клапа расколотил. Будем знать к кому теперь обращаца, если нада будет гаднУть.
Спасибо, тоже теперь знать буду.
Хм, попробую подпаяться.
Влад, ну Дмитрий Анатольевич же сказал, что скоро будет мощная гравитация. Значит, всё, что ещё как-то бултыхалось, прочно на дно ляжет.
Проект не серийный, домашний. Поэтому вполне отладочная платка подойдет.
Там На фотке, А6 не вижу, а А7 памойму на земле лежит.
Увы, не знает. Китай, он и есть Китай.(((
Уху, 19 то ли в воздухе, то ли под пузом что то есть. А 22 смахивает на землю.
То ТС, ткните тестером сперва на предмет земли. Или скетчем с них почитайте, если свободные, будет всякий рандом сыпаться.
Приставить паяльник, чуток отгнуть лапку пинцетиком вверх (от платы), припаять проводок, проверить и залить соплями китайской девственницы :) Не такое перепаивали :)
У китайцев есть Ардуины Уно с выведенными A6 и A7. Я же себе взял Уну со вторым стабилизатором на 3,3 В - удобно при использовании устройств с данным напряжением. У Наны второй стабилизатор попадался только у Роботдина.
Ни разу не видел. Pro Mini - видел, Uno - неть.
