Подключение длинной(8 м) RGB ленты
Пнд, 11/02/2019 - 09:07
Добрый день!
Собрал светильник с короткой лентой работает нормально, с длинной 8м, в начале лента моргнет 1 раз и ардуино перестает отвечать, хотя по описанию транзистор http://ali.pub/s58ow должен держать такую нагрузку. Схема подключения
Первым вырубается дисплей tm1637
А что ещё не нарисовано на схеме?
Часы ds3231, IR приемник TSOP4838
Тут есть загадочный элемент "Источник питания, например аккумулятор или БП12 вольт". Он так и называется? Каковы его характеристики? Он может отдавать необходимы ленте ток?
Да, на корпусе 14 ампер (12V) написано, БП от компа, подключал напрямую к ленте, работает
Хм, а что у вас за лента? Какое потребление?
--Мальчик! Как тебя зовут?
...Молчание.
--Мальчик, ты тормоз?
--Вова.
Вот как-то так всё это выглядит.
Мне контрабандой хрустальный шар завезли. Он показывает, что питание просаживается. Дальше или мальчик совасем тормоз и БП работает на грани... Или его и правда хватает (почти впритык, но всё же), и просто просадка при включении.
Тогда нужно сделать две вещи:
1. Никогда не ключать ленту сразу полностью.
2. Поставить самый большой в доме конденсатор на питаение, прямо к Ардуинке. 1000, или 2000 мкФ или еще больше.
Около 3-х(2.7) ампер ампер на канал
Кстати проверка просадки - элементарна - запитать ардуину отдельно.
Для этого:
1. Отсоединить + от текущего питания, сохранив соединение земли.
2. включить ардуину в USB зарядник от телефона, любой, не имеет значение - какой.
3. Радоваться! ...ну потому, что с 99% вероятностью сразу заработает.
Влад, а чисто для меня, для самообразования. Этот полевик, в таком включении, на этих токах, выживет?
Ну конечно! Он же и 100А потянет с радиатором.
На токах в 10А он 1 Вт будет рассеивать -...ну, с учетом работы без драйвера, с пологими фронтами - ...ну 2Вт. Ну нагреется градусов до 40-50... Вообще ни-а-чём! Там же 490Гц Ардуиновского ШИМа - не стоит внимания. Эти транзисторы у меня в 1500Ваттном 12 --> 220 DC/AC преобразователе стоят. ;))) правда 6 штук в ряд ;)))
Богатая вещь! Завидую. У меня такого нет :(((((. ;))
если БП старенький, могли конденсаторы подсохнуть и тогда ток держать он не сможет...
как написали выше - оставить ленту и ключ на БП (2 провода связи : общий и управление, без плюса питания), а ардуинку и прочее запитать от другого источника. напряжение питания ардуино - не ниже 5В, иначе ключу будет очень больно, контролировать нагрув ключа.
