Подключение DS18B20 каким проводом делать и в каком месте ставить резистор?
dima744
dima744 аватар
Доброго времени суток!
На макетке все работало замечательно
Начал память -начались проблемы:
1. Использовал одножильную витую пару
Питание пустил по ораньжевому и белого раньше воск
Данные по зелёному(понятно что цвет пофиг, но пишу как можно подробнее)
2. Провода запаял в ардуину с двух сторон, рядом с разъёмами для штекеров.
3. Резистор поставил 4.7 кОМ ближе к контроллеру
4. Паял на станции старался особо не перегревать температура паяльника что то в районе 350-370. В качестве изоляции использовал термоусадку, грел феном от той же станции весьма щедяще
5. Датчики 3 шт соединил в шлейф общая длинна метра 3 один датчик отстоит от шлейфа на 80 см
Датчики определяются через раз.ничего не работает :-(
bwn
dima744 пишет:
5. Датчики 3 шт соединил в шлейф общая длинна метра 3 один датчик отстоит от шлейфа на 80 см Датчики определяются через раз.ничего не работает :-(
Неясно, они последовательно или метелка на конце? Для начала, проверяйте вдумчиво питание и подтяжку. 3м это ни о чем.
sva_khv
Не использованые провода в витой паре свободно болтаются или на землю посадил?
И конечно на три раза проверить правильность подключения ВСЕХ соединений.
У меня на Волге 8 датчиков на трех линиях по моторному отсеку разбросано - проблем даже при заведеном двигателе нет. Провода тоже по 3м.
Usach
Мне помогло,  в свое время, перенос резистора на самое дальнее подключение. Длина общая была порядка метров 15...
