подключение двигателя
Втр, 08/01/2013 - 00:38
Первый раз подключаю шаговик.
есть мега, драйвер на 298 чипе и "Nema 17 series hybrid stepping motor 42BYGHW609 40mm 3.4V 1.7A 3400g.cm 4wires"
не совсем понятно с напряжением. я на драйвер подаю 12в, 5в, gnd + управление.
все работает. но - по даташиту напряжение на движок должно быть 3.4 вольта.
как это настроить-выставить?
293 чип. (не знаю как поправить сообщение на форуме)
Простейшие что приходит в голову, никуда не вникая. Когда есть "большое напряжения", а нужно поменьше, то гуглим "калькулятор делить напряжение"
http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na-rezistorax/
(нижний резистор - это ваша обмотка, верхний - подбирать что-бы падало Vout до 3.4)
C другой стороны - а почему-бы на драйвер не подавать что-то поменьше 12v? Обычно им все равно какой ток коммутировать. По описанию 293 напряжение питания двигателей (Vs) от 4,5 до 36В. Ну значит и дайте на движок что-то около пяти. Если он у вас от 12v кони не двинул, то от пяти - должен жить :)
Ну, если очень хочется то опять-таки "делитель напряжения". Всяко лучше сбрасыватся до 3.4 от 5v чем от 12v. Итак глобальное потепление - не нужно греть атмосферу ;)
UPD: только 5-ть вольт на движок брать естественно не с 5v пина дуины, а от отдельного блока, или через отдельный регул питания. И уж тем более не от USB. Движки иногда прожорливы, встроеный регул может и не выдержать такой ток, как и USB порт компа.
спасибо за пояснение. попробуем сегодня
>>Когда есть "большое напряжения", а нужно поменьше, то гуглим "калькулятор делить напряжение"<<
Не очень хорошая идея. Особенно когда речь идет о токах свыше 100мА.
не. я не буду на резисторах МЛТ-2 собирать делитель :)
а если 5в подать на шаговик? импульсы ведь короткие - выдержит наверно ведь?
