Что я придумала то, если ULN2003 подключить на входы, у неё же получается при подаче питания на вход на выходе минус (я уж так, по простому), а при минусе на входе что?
ничего - там открытый коллектор. т.е. что внешними резисторами задашь.
У меня сгорело два модуля, питание было от 5 Вольт USB
Может всё таки нужно было питать от 3,3 Вольт.
у микросхемы два питания цифровое и аналоговое, цифровое требует 3.3 вольта, а аналоговое (если смотреть на даташит) допускает и 6.5 вольта, скорее всего китайцы не мудрствуя лукаво запитали всё от 5 вольт USB...в общем модуль кривой...
Извиняюсь, не доглядел
ЗЫ на плате должен быть стабилизатор на 3.3 вольта, на вашей есть? 1117 который, тогда на выводе 5 микросхемы 3.3 вольта, на выводе 24 - 5 вольт
разные микросхемы и по ногам не стыкуются, по даташиту 28 ног у вашей 24 и похоже у неё встроенный стабилизатор, а что именно сгорает, на 3.3 вольта отсутствует питание?
Может подскажите другую микруху, чтобы с флешки (не SD) звуки воспроизводить, нужно как на этой, 1 пин -1 мелодия, 2 пин - вторая...ну или байтом от 0 до 255
Да это понятно, хотела на плату сразу распаять, а не отдельным модулем)
если нужна "вечная музыкальная шкатулка", то только она сделает ваш день... )))
кусок стеклотекстолита по размеру вашего модуля с обратной стороны и распаять навесом, там деталей минимум,
ну будет "слоёный пирог" потолще, зато ничего менять не надо, всё уже есть...
судя по этому вроде нет:
IO electric characteristics
IO input characteristics
Symbol
Parameters
MIN
MAX
UNIT
VIL
LOW LEVEL INPUT
0
0.8
V
VIH
HIGH LEVEL INPUT
2.7
3.3
V
IO output characteristics
VoL
LOW LEVEL OUTPUT
0
0.33
V
VoH
HIGH LEVEL OUTPUT
2.7
3.3
V
Спасибо.
Поставлю диод, минус будет пускать, а плюс нет.
Если подать минус - на IO6 будет минус, если плюс - состояние пина не изменится (как я поняла там подтяжка уже есть внутренняя)
диод германиевый или шоттки
Я хотела 1N4007
Скорее всего «плюс» ( https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf ) ?
ничёнепонял )))
На входах IO_0 - IO_7 модуля DY-SV17F 3.3 Вольт
Для запуска определённой мелодии нужно притянуть IO_0 - IO_7 к земле
Значит должно работать как надо? Больше 3,3 Вольт на входах модуля не будет.
Должно
Спасибочки.
Привет)
На этой плате 3 микросхемы
DY1703A даташит не нашла, попадается даташит на DIR1703
25Q32BSS - флешка
LTK5128 - аудио усилитель.
Откуда есть выход 3,3 Вольт?
По дорожке если смотреть, она идёт под микросхему DY1703A
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/477/DIR1703E-pdf.php
Нет входа на 5 Вольт, есть на 3,3
Привет)
25Q32BSS - флешка
Нет стабилизатора.
Сейчас отковыряю микросхему, посмотримс)
Нет стабилизатора.
черненькая трёхножка между IO3 и IO4
Тут транзистор J3Y (NPN, 0.5А, 40В)
Красный - это 5 Вольт, по задней стороне платы идёт на юсб
Зелёный 3,3
Усилитель сгорел, с ним потребление 70 - 100 мА, сильно грелся. Отпаяла, DACR DACL есть звук)
Зря саму микросхему отпаяла, назад наверное не смогу XDD
Питание 3,3 присутствует
паяничком, по ножкам, аккуратно )))
PS от 5 вольт, странно...динамик видимо малоомный
Может попадалось чего )
к сожалению не подскажу
PS а у вас pin mode на усилителе к чему подтянут?
А без крыльев есть? Будем искать)
с перламутровыми пуговицами?
PS я какой-то тоже прикупал, но он также дым пустил во время экспериментов, забросил за ненадобностью
Ага.WT588D изучаю
Ага.WT588D изучаю
к этой плате приделайте TDA7056 и будет вам счастье
Еще JQ6500 нашла, но там кнопками только 5 мелодий.
DY-SV17F остаётся лидером)
а куда вы его применить решили?
Игрушки мягкие.
