Подключение джойстика от 5В
Приветствую всех.
Прошу сразу в поиск не отсылать, так как я думаю что вопрос простой.
В чем суть... собираем с ребенком робота для Евробота. Перешли от кнопок к ардуино. Обычная платформа с 4 моторами и подъемником. Обязательное условие пульт управления должен быть проводным. Управление идет через два джойстика (система такая: ардуино нано, драйвер l298n, понижающий преобразователь до 6в, 4 мотора, 2 серый). Проблема встала с пультом. Чтобы съэулномиь число используемых проводов в пульте решили поставить на пульт свое собсвенноное питание 5в (соответственно 5В и грд). В итоге моторы не реагируют на джойстики а живут своей жизнью. Но когда подключаешь на прямую к ардуино через ракетные проводки всё работает на ура. Дом подключены на A0 и А1. То есть когда дом работают от Любого внешнего питания то возникает глюк
В чем суть... собираем с ребенком робота для Евробота. Перешли от кнопок к ардуино. Обычная платформа с 4 моторами и подъемником. Обязательное условие пульт управления должен быть проводным. Управление идет через два джойстика (система такая: ардуино нано, драйвер l298n, понижающий преобразователь до 6в, 4 мотора, 2 сервы). Проблема встала с пультом. Чтобы съэкономить число используемых проводов в пульте решили поставить на пульт свое собсвенноное питание 5в (соответственно 5В и грд). В итоге моторы не реагируют на джойстики а живут своей жизнью. Но когда подключаешь на прямую к ардуино через макетные проводки всё работает на ура. Джои подключены на A0 и А1. То есть когда джой работают от Любого внешнего питания то возникает глюк. Когда от ардуино то все ОК. Может какой то резистор поставить?
Вы бы лучше схму нарисовали для начала.
Доберусь до компа обязательно нарисую))) на пальцах.... ардуино подсоединена к джойстику только через A0. Сотвественно с джойстика к ней через сигнальный провод координы X идет один провод. Сам джой питается от 5+ и земли от понижающего преобразователя (он сам от Кроны берет). Принциально так. Вопрос нужно ли что то еще добавить сюда. Повторюсь. Когда джой питается от самой ардуино проблема никаких нет. Преобразователи напряжения использовал разные результат одинаковый - движки крутятся самостоятельно.
Тяните ещё провод- от ГНД джойстика к ГНД устройства.
Ок. Спасибо!
