Подключение экрана от "sony xperia U" к Mega2560
ZOBUS
Всем доброго вечера.
Собственно вопрос:
Можно ли подключить экран sony xperia U (3.5 дюйма, TFT 480x854, емкостный, мультитач) к ардуино мега2560?
http://f-picture.net/lfp/s013.radikal.ru/i322/1412/26/80d0b3eefc7b.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i517/1412/8a/687186ded0ba.jpg/htm
Подскажите по распиновке экран+точпад
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i444/1412/fe/c78cf3644f55.jpg/htm
Буду рад любой информации.
Заранее спасибо
ZOBUS
Может кому будет интересно по экрану KD43G18-40NB-A1 (аналог:BLC430-16C,FPC8736A-V1-B, 721Q310B63-A2, HSL-XP-043-H330005, FPC-FTG430D06Z-00, FPC4304008, FT043T48027240AC01, GL043009T0-40, GL430-16B SH-BL43002WA).
Для тех кто будет искать распиновку:
Parameter Value
Name 4.3inch TFT LCD
Driver NT39024 OTM5180
Pin 40
Display Mode Normal white TN
play Resolution 480*RGB*272
xel Arrangement RGB-stripe
ewing Direction 6 o' clock
Display Mode Normally white
Package Type COG
MPU Interface 24-bit parallel RGB interface
er Supply Voltage 2.8~3.3
Back-light White LED*8
24-bit Interface pin Connections Circuit Block Diagram
PIN NO. SYMBOL DESCRIPTION
1 VLED- Backlight LED power supply ( cathode)
2 VLED+ Backlight LED power supply (Anode)
3 GND Ground
4 VDD Power Supply
5-12 R0-R7 Red data bit line,(16bpp,RGB=5:6:5, R0-R2: NC, R7).
13-20 G0-G7 Green data bit line, (16bpp,RGB=5:6:5,G0-G1: NC, G7).
21-28 B0-B7 Blue data bit line, (16bpp,RGB=5:6:5,B0-B2: NC,B7).
29 GND Ground
30 DCLK Clock signal, The input data is latched on the rising edge of CLK.
31 DISP NC
32 HSYNC In esternal interface mode, served as a horizontal synchronizing signal input;
33 VSYNC In external interface mode , served as a vertical synchronizing signal input;
34 DE Data Enable
35 NC Not Connected
36 GND Ground
37 XR Touch panel XR
38 YD Touch panelYD
39 XL Touch panel XL
40 YU Touch panel YU
