Подключение электромагнитного клапана 12v
Добрый день! Подскажите не разбирающемуся человеку в электронике, как подключить вот такой электроклапан к ардуинке : http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59234/ . На 12 V. Какае запчасти нужны? Я так понял что лучше транзистор чем релле. Подойдет ли данная схема?
В этой теме http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduinoelektromagnitnyi-klapa... указан список:
VT1 - D882
R1 - 1 кОм
VD1 - 1N4001
Он актуален для моей проблемы? Если да, не могу найти транзистор D882, есть только 2SD882P. Они взаимозаменяемы?
По схеме , я правильно понимаю, + от блока питания электромагнита я замыкаю на GND ардуины и на ногу транзистора, вторую ногу на управляющий контакт ардуины через резистор на 1кОМ, третий на контакт диода и на электромагнит, а - от блока питания на диод и на электромагнит?
Прошу разьяснить, а то не хочется иметь проблем, пояю сейчас проект охлаждения химического реактора, надо все четко сделать.
Заранее спасибо!
Или просто вот такого транзистора хватит? https://www.chipdip.ru/product/irf520n
Или просто релле? http://amperka.ru/product/troyka-relay
Или Вот такая штука может пойдет ? http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
VT1 - D882
R1 - 1 кОм
VD1 - 1N4001
Заранее спасибо!
и по схеме вы не правильно поняли: + от блока питания 12 в вы садите на катод VD1 и на + соленоида клапана и не вкоем случаее не замыкать на GND ардуины
- от блока питания 12 в вы садите на GND ардуины и эмитер транзистора VT1
- соленоида ( клапана) на анод VD1 и колектор транзистора VT1
Спасибо большое!
Но если ни чего не паять , такая штука я так понял пойдет http://amperka.ru/product/troyka-mosfet ?
Maximus, Вам же сказали узнайте ток Вашего клапана. Пока Вы не знаете тока, никто Вам не скажет что подойдёт, а что нет. Просто, найдите или замерьте ток, а там уж вижно будет.
если ни чего не пять то вам хватит и такой штуки
и даже клапан можно брать на 220 в , и ламночки есть и клацает ))
2 ампера.
Ну, вот и замечатльно. Значит Вам под ту схему, что Вы привели подойдёт любой NPN транзистор с током коллектора от 2,5 Ампер (даже от 2,4)
Подойдёт, если Вам не жалко 290 рублей за хрень, которую можно спаять потратив на детали рублей 20
Спасибо!
А всякие диоды и резисторы зачем?
Какие диоды и резисторы? В той схеме, что Вы привели?
Резистор R1 ограничивает ток базы. Ставьте любой от 470 ом до 1,5К и не парьтесь.
Диод не даёт индуктивному выбросу катушки убить транзистор. Ставьте любой 1N4001 - 1N4007. Если под рукой есть ненужная "энергосберегающая лампа", такая с витой колбой, раздербаньте и выпаяйте оттуда, там несколько штук есть.
Будет намного лучше, если Вы добавите ещё один резистор R2 между базой транзистора и землёй. Сопротивление возьмите любое раз в 10 - 100 большее, чем сопротивление резистора R1.
И всё будет работать на ура. Успехов.
резистор ограничивает ток база-эммитер и чем больше этот ток тем сильнее открывается транзистор, пока ток не дойдет до определенного уровня когда транзистор полностью открыит и дальнейшее увеличение тока вызывает перенасыщение pn перехода транзистора и пробой ( короткое замыкание) или обрыв
диод гасит обратной ток соленоида в момент выключения , защищает тр от пробоя
Спасибо огромное!
Кстати, чтобы не использовать блок питания для клапана, можно питать от ардуинки , используя такую штуку http://amperka.ru/product/troyka-dc-dc-booster ??
Привыкайте читать внимательно, чтобы потом не открывать тем: "спасайте, пошёл дым, можно ли восстановить?"
1. Вы говорили мотору надо 2А, а у этой фигни "Максимальный выходной ток: 0,8 А"
2. Даже если бы эта повышалка умела выдавать 2А, это потребовало бы на входе 5А. Вы уверены, что Ардуина столько способна выдать?
Нельзя, отвыкайте от этой дурной привычки. Всю мощную нагрузку надо питать отдельно, не от ардуины.
