подключение Ethernet card.
Чт, 15/10/2015 - 18:17
Для начала, хочу попросить прощения за тему если повторная.
Знаю-знаю, ардуино не оригинал и всё такое. Покупал спонтанно, нашёл случайно, и не разбираясь подделка или оригинал я просто заказал! Ну извините. не все углубляются при покупке.
Но вообщем не суть.
Ошибка такая .
Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/14 10:42 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\User\Desktop\arduino-nightly\libraries\ethercard\examples\rbbb_server\rbbb_server.ino: In function 'word homePage()':
rbbb_server:19: error: 'word homePage()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive]
static word homePage() {
rbbb_server:14: error: previous declaration of 'word homePage()' [-fpermissive]
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
exit status 1
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Скетч такой.
// This is a demo of the RBBB running as webserver with the Ether Card // 2010-05-28 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php #include <EtherCard.h> // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 192,168,1,203 }; byte Ethernet::buffer[500]; BufferFiller bfill; void setup () { if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); ether.staticSetup(myip); } static word homePage() { long t = millis() / 1000; word h = t / 3600; byte m = (t / 60) % 60; byte s = t % 60; bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "\r\n" "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>" "<title>RBBB server</title>" "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"), h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10); return bfill.position(); } void loop () { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if (pos) // check if valid tcp data is received ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data }
Не понял, а в чём проблема? В чём Ваш вопрос? Вы не поняли сообщения компилятора?
Нет...
Функция homePage ранее была определена, причём не так, как у Вас. Переозовите её по-другому.
Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/14 10:42 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Sazonova\AppData\Local\Temp\arduino_6d994beefcbbfa2fff405d591581581e\rbbb_server.ino: In function 'word hoe()': rbbb_server:19: error: 'word hoe()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive] static word hoe() { ^ rbbb_server:14: error: previous declaration of 'word hoe()' [-fpermissive] if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) ^ C:\Users\Sazonova\AppData\Local\Temp\arduino_6d994beefcbbfa2fff405d591581581e\rbbb_server.ino: In function 'void loop()': rbbb_server:42: error: 'homePage' was not declared in this scope ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data ^ exit status 1 'word hoe()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive] Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройки Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/14 10:42 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Sazonova\AppData\Local\Temp\arduino_2d1618e24e94083ea205e7e076e082b6\rbbb_server.ino: In function 'word homePage1()': rbbb_server:19: error: 'word homePage1()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive] static word homePage1() { ^ rbbb_server:14: error: previous declaration of 'word homePage1()' [-fpermissive] if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) ^ exit status 1 'word homePage1()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive] Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > НастройкиArduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/14 10:42 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" rbbb_server:14: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) ^ rbbb_server:19: error: expected unqualified-id before numeric constant static word 000() { ^ exit status 1 expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройкиничерта не понимаю((((
Хмм ... А Вы светиком то мигать умеете ?
Умею.
Но если вопрос с подвохом. то отвечу прямо. ну Нуб я. ничего с этого не взять
Я вот только в толк никак не возьму - для чего сообщения компиллятора оформлять как текст программы ?
конечно здорово, что ошибка такаятто, скетч сякой. А чего хотелось то? Вопрос получается широкий: у меня вааще ничего не получилось, что мне делать?
Ответ тоже от всей души : учиться и потом задавать прицельные вопросы.
а с самоопределением "Нуб" дорога в "Ищу исполнителя"
кстати... На этой гавне вебсервер не делайте, возьмите w5100, а жабу придушите :)
Учится это конечно здорово. Но когда смотришь/читаешь что пишут.почему то у них скетч этот заливается и без ошибок. Исполнитель мне не нужен. Но, человеку который бы смог подсказать и объяснить я буду очень рад. Я не могу понять почему скетч не заливается и "гугл" мне не помог. Первым делом я в него и полез, так-как знаю что такое форумы и что простой вопрос может перерости в целую дискуссию. Что лучше а что нет и что кому нужно. Дело не в жабе. Заказал данную плату потому что увидел такую в ролике... сервер для самых простых нужд . И хотелось бы собрать на том что есть. А не узнать на чем лучше.
Не вижу объявления ether. Откуда он берется?
И еще. Среда 1.6.6 не бета случаем?
зы. Специально проверил, стабильная 1.6.5
1.6.6 бета. Скетч почти как изначально скинул. За исключением homePage переименовал в 000
Дойду до работы проверю 1.6.5. Спасибо за совет ;)
Все заработало на версии 1.6.5 большое спасибо !!))
у меня такая ситуация я скетч ТС заливаю а подключаю ардуино и w5100 и нихера не получается, что делать?
Адын савэт. Enc фтоппку. Долго жаба меня побуждала с этим подружиться. Несмогла ( спонтанные зависания обмена задолбали). Перешел полностью на W5100. Чего и Вам желаю.
