Подключение фотодиода к дигитальному входу Ардуино
Когда нужно измерить скорость вращения вала или путь, пройденный каким-либо механизмом, на его валу устанавливается диск с отверстиями,с одной стороны диска- светодиод, с другой-фотодиод. При вращении вала фотодиод периодически освещается и затемняется. В цепи, где включен фотодиод, возникают плавно меняющиеся в виде трапеции электрические импульсы. В предлагаемой схеме ток фотодиода 1...50 мкА. Далее узел, состоящий из транзисторов VТ1 и VТ2 и напоминающий эквивалент тиристора, превращает эти сигналы в прямоугольные импульсы максимальным напряжением 4В и минимальным 0,6В. Эти импульсы с эмиттера VТ1 поступают на дигитальный вход Ардуино, а не на аналоговый. Благодаря этому, значительно сокращается время чтения двоичного сигнала (в 20 раз),а значит, сокращается и время прохода петли скетча. Время переключения с максимального сигнала на минимальный и обратно ничтожно мало, т.к.определяется временем существования лавинообразного процесса при открывании и закрывании триодов. Промежуточных устойчивых значений напряжения на выходе не существует. Сосчитанные дигитальным входом значения 0 или 1 уже можно далее использовать в создаваемой программе. Ток инфракрасного светодиода ~11мА. Данная схема может быть заменой усилителю фотодиода плюс триггер Шмидта.
Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.
(с) Я.Гашек, Похождения бравого солдата Швейка.
;)) Согласитесь - пост очень похож?
Ну лана, признайся, что со зла. В кои-то веки сами написали, вместо памажите.))))
P/S Кстати, мне одному оповещения не приходят?
Можно положить в Песочницу, сделать там раздел "Полезные схемы", хотя ОУ за 5р в данной ситуации явно проще и дешевле, но можно и так.
Я бы, как человек ленивый, сделал бы делитель с фотосопротивлением в одном плече и среднюю точку подключил на вход встроенного компаратора.
Эффект тот же, а паять существенно, меньше.
Тут никто о таком и не слышал.
А если два канала?
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi8wZTY_cLfAhUQKywKHb5eBP4QsAR6BAgAEAE&biw=1280&bih=698
А если два канала?
Тогда поставил бы внешний компаратор. Все равно паять меньше.
а программировать? https://pikabu.ru/story/komparator_mikrokontroller_arduino_4076180
Есть готовые хардварные шестиканальные триггера Шмитта.
не можно, а нужно, мышек оптических дохлых море, не пропадать жеж добру )))
Мышек, конечно, жалко, но в них нет ни одного фотодиода.
у меня даже мыши неправильные? )))
Зато там есть камера!
Вся эта муть заменяется на один фототранзистор и один резистор. Эффект тот же.
А мне вот интересно, что такое "дигитальный вход"?
Как! Ты не знаешь, что в ардуине есть аналогальные и дигитальные входы? Позор на твою седую голову!
Это ты щас про анальные инпуты?
Да, это то куда приходит Вау-импульс.
Написал "оптические", а картинку привел для механики. Как тебя понять? Человек-загадка! ;)))
Это раньше оптические энкодеры на колесико мышки ставили (в первых оптических мышках). А в современных мышках стоят механические энкодеры, даже в дорогих.
ну не манипулятор жеж КОЛОБОК (а у меня и такие есть) ;-)))
на глаза попадались несколько разодранных, правда там датчик светодиод-фотодиод как единое целое, но и таких с целый ящик
вот лучше обсудим комильфо или нет использовать единственный компаратор для таких целей, да и ноги 2,3 занимаются
Какие 3 ноги, дорогой! Достаточно одной таблетки. Один вход компаратора коммутируем на внутренний ИОН, второй на фоторезистор. А что касаемо "динственный компаратор для таких целей", так если он для других целей и не используется?
Драку заказывали?
фотодиод на минус и внутренняя подтяжка порта... вполне себе работает без проблем.... и ввобще ничего дополнительного...
//хоть это и не на правильно, но работает...
"дигитальный " ... а аналоговый как будет? "анагатальный"... не сводите всё к пахабщине
Чёт в теме попахивать стало чем то не нашим. Никак шпиёны прорвались. Или русский не в моде? Цифровой и аналоговый уже не то?
Ожидалось, что предложите и решения )))
Никто не предложил, озвучу я - аппаратно-программный гистерезис
с использованием встроенного в микроконтроллер компаратора
РИС.1
Код
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define AIN0 2 #define AIN1 3 #define relay 0 void setup() { PORTB |=(0<<AIN0) | (0<<AIN1) | (0<<relay); DDRB |=(0<<AIN0) | (0<<AIN1) | (1<<relay); ACSR |=(0<<ACD); } void loop() { if (ACSR & (1<<ACO)) PORTB |=(1<<relay); else PORTB &=~(1<<relay); }Может хватит, а то НГ скоро
Знает каждый идиот
Как включить фотодиод,
Но на вход нормальный,
А не дигито-анальный.
Дед Морозу напишите
Чтоб прислал Вам даташиты.
Знает каждый идиот
Ну так это идиоты знают, а нормальным пришлось искать, существует оказывается 99 способов
Подключение фотодиода с использованием компаратора
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define AIN0 2 #define AIN1 3 ISR(ANA_COMP_vect) { } void setup() { PORTB &=~(1<<AIN1); DDRB &=~(1<<AIN1); ACSR |=(0<<ACD) | (1<<ACBG) | (1<<ACIE) | (1<<ACIS1) | (1<<ACIS0); asm ("sei"); } void loop() { asm("nop"); }Суха теория мой друг....
Зачем обсуждать возможные варианты, еслм нет конкретных исходных условий.
Где-то нужен компаратор, где-то триггер Шмитта, а где-то и внутреннего подтягивающего резистора за глаза?
Дорогие форумчане! С Новым Годом! Удачи и здоровья всем! Спасибо, кто участвует в обсуждении. Согласен с SVM. Каждый решает, в зависимости от обстоятельств, что ему больше подходит. Насчет полковника- нет возражений. Небольшое замечание: на нашем форуме даже великие гуру-светлые головы- не считают зазорным объяснять, что такое резистор, транзистор,диод и т.д. И это есть ХОРОШО! Ибо только так можно уменьшить количество, мягко выражаясь, некорректных вопросов, задаваемых тебе и ставящих тебя втупик.
