подключение геркона
nurekil
День добрый, други! Только начинаю собирать схемы и столкнулся с дилеммой:
нужен ли конденатор(если нужен то какой?) включенный параллельно между входом и землей, при подключении +5В через геркон на вход МК, дабы убрать дребезг.
Спасибо за ответ.
art100
для сигнализации нет
ногу на устанавливаем на вход с подтягивающим резисторм в +5в
что-то в духе ...(dveripin1,OUT_PULLUP);// увидите тестером что на ноге +5в появилось
геркон можно как постоянно замкунтый так и постоянно разомкнутый
прогшрамной логикой выбирать что явлется тревогой
nurekil
не совсем понял. геркон является концевым выключателем, но так как подьезжающий к нему магнит раскачивается (закреплен на резиновом пассике) возникают многократные срабатывания. первое срабатывание МК и оборабатывает но в дальнейшем за ним следует еще куча срабатываний - по сути дикий дребезг. я вот и подумал обзопасить вход МК от него поставив сглаживающий кондер на 10нФ
art100
зачем "обезопасиват"
геркон затягивает в 0 с 4 вольт вход чего входу боятся? это же не КМОПолевой вход
в результате логика работы верная или нет
мне когда надо было точность 0,01мм ловить я просто выкинул механический контакт и заменил часть на оптопары в моем случае
nurekil
с магнитом и герконом проще и дешевле. схема уже собрана и отлажена - работает на 100%. просто это курсач и вроде как неплохо бы было добавить кондеры, но я так понял с них толку ноль.
спасибо за ответ
Tomasina
Tomasina аватар
Толк от них будет.
Схемно геркон ничем не отличается от кнопки, соответственно, вся обвязка аналогичная.
nurekil
вот к примеру http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/cop_3.gif добывлен кондер C11 на 10 нФ.
oн ведь для того чтобы сгладить колебания на входе с геркона?
просто меня беспокоит, что на входе МК будет частое изменение уровня и это плохо отразится на его (входа) долговечности
art100
nurekil пишет:
... МК будет частое изменение уровня и это плохо отразится на его (входа) долговечности
так в курсовой и пиши
5 баллов получишь за расчет надежности так сказать
