Подключение гидростатического датчика уровня воды
Ср, 07/03/2018 - 10:51
Добрый день!
Может кто помочь в подключении китайского датчика (24В) гидростатического деиствия к АрдуиноДуо.
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-New-Arrival-Submersible-Water-Level-T...
Планирую локальную отчистную станцию сделать на нем. Пока еще ни чего не покупал - подбираю оптимальный вариант аппаратных средств
Если то, что там написано (Выходной сигнал: 4-20ma;) верно, то без дополнительной обвязки - никак Вы его не подключите.
По поводу обвязки - простейший - минималистский вариант, резистор с которого будете снимать ток. Если референс - 5В, то резистор нужен 250ом (в ряду таких нет) или больше. Я бы взял 500ом подстроечный резистор и отрегулировал бы отвёрткой, чтобы при максимальном показании датчика он выдава бы мне на аналоговм входе, скажем 1000 (полные 1023 стрёмно, вдруг чуть больше прилетит).
Ну, а если чего посерьёзнее резистора, то есть для ардуино шилды 4-20mA, есть всякие модули (#1, #2 и т.п.), в общем гугл в помошь.
Нужно ли как-то особо защищать пин - смотрите сами, это зависит от конструкции и среды в которой будет работать. Если всё совсем плохо, то лучше делать с гальванической развязкой, такие штуки для 4-20mA есть готовые, их можно купить (гугл: 4-20ma гальваническая развязка)
Ток Напряжение модуль 0/4-20ma до 0-3.3 В 5 В 10 В Напряжение передатчик S08 Drop корабль
https://www.aliexpress.com/item/32823522400/32823522400.html?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Вот тут схема подключения как раз такого датчика (12-36V) с выводом в A0.
