Подключение GPS к arduino uno
Russk1j
Добрый вечер!
Может кто-то сталкивался с проблемой подключения.
Не могу понять, как именно правильно подлючить LCD+GPS+UNO, чтобы и скетч загружался корректно, и совершалась передача данных с GPS приемника на Arduino.
GPS: GY-NEO6MV2 Flight Controller GPS Module For Arduino EEPROM MWC APM 2.5 New. На чипе uBlox. Передает данные на частоте 9600 бод.
Пример смотрел по статье:
http://habrahabr.ru/post/108797/
И здесь полезный материал:
https://www.sparkfun.com/tutorials/173#defines
На хабре четко указано:
"С помощью переключателя можно подключить Rx и Tx GPS модуля к ногам Tx и Rx Arduino (позиция UART) или к pin digital 2 и digital 3 (позиция DLINE, если не снимать перемычки из припоя). Нужно убедиться, что переключатель находится в положении «DLINE», иначе возможны проблемы с заливкой скетчей в Arduino."
Так вот к каким из выводов адруина 0-3 нужно подключать Rx и Tx GPS модуля так и не понял. Что-то нужно объеденить? Шилда нету.
Гость (не проверено)
GPS такой ? :
Ublox NEO6MV2 GPS Module Aircraft Flight Controller For Arduino
