Подключение H-моста
Пнд, 21/01/2013 - 15:11
Добрый день!Имеется контроллер http://yadi.sk/d/mWIVGGN520Db0.На нем есть H-мост,для него там контакты D7, D8, D9, D10, а также питание для моторов (колодки\клеммы).Как это дело всё подключать?Ну питание ясно - два провода от клемм до мотора,а вот этот H-мост,там для каждого мотора по 4 контакта D7-D9\D8-D10.Что куда подсоединять?И как направление и скорость моторов обозначать в скетче?Разъясните пожалуйста,или дайте схему,но лучше разъясните.
А зачем вам что-то куда-то подключать? если у вас все и так подключено, если стоят перемычки. Выводы D7 и D8 задается направления вращения двигателей, а D9 и D10 скорости вращения.
То есть эти контакты не трогать?Перемычки всмысле которые соединяют 2 контакта в каждом D8-D10?Ничё к ним не подключать, только подключить питание к моторам?
Только питане не к моторам, а к плате. Плата уже сама подает напряжение на моторы в нужной полярности (в этом смысл H-моста)
Спасибо,пойду делать.
