Подключение ИК датчика
LiTo
Добрый день.
Приобрел ИК датчик TSOP4838  https://ru.aliexpress.com/item/2-IC-TSOP4838-DIP-3-38/32876962536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpSVqPN
Пытаюсь его подключить к arduino nano.
Согласно схеме https://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf
Первый контакт подключил к цифровому входу, второй к земле а третий к 5v на плате ардуино.
После включения питания на ардуино она перестала прошиваться.
Также пытался подключить к лругой плате, что была у меня. Leonardo. После такого подключения, в подачи питания на она вообще начла шипеть контактами на чипе, и перестала работать.
Подскажите, что не так я делаю? и как правильно?
Bront
Вы явно не так подключали. Ибо подача +5 +- сколько-то там вольт на пин ардуины не выведет её из строя.
LiTo
Именно сгорела только леонардо. вторая nano рабочая, определяется, но загрузить туда что-либо не получается.
перепутать там достаточно сложно. только один датчик. напрямую к плате.
фото подключенного, к сожалению приложить не могу.
Может-быть мне прислали другой датчик, у окторого распиновка другая? как можно проверить/узнать распиновку?
Bront
предположу, что до этого был залит какой-то скетч, который использовал пин, к которому потом подключен был
датчик, как выход. Далее что-то пошло не так.
LiTo
оба были пустые. новые.
bwn
LiTo пишет:
Таки с резистором, аки в даташите, али без?
LiTo
По схеме
https://habr.com/post/254761/
Без резисторов
Сравните распиновку TSOP4838 и TSOP1138. Я бы тоже зашипел, если бы меня так подключали...
bwn
Согласен, резистор необязателен. Фотографируйте как было. Проблема, теоретически возможна, только если умудритесь Vs c OUT объединить, да и там или стабилизатор, или датчик накроете, но никак не МК. ИМХО.
Обратите внимание, что написал sadman41  - в статье речь про 1138, а у ТС - 4838. У них выводы питания расположены зеркально, поэтому все и сгорело.
LiTo
В статье другой датчик, я учитывал это. Делла согласено статье, но учитывал распиновку в документации.
Сегодня попробую найти рабочую платуу. и припаять снова
LiTo
Подключал вот так. Это другая плата. пока не рискую подключать к сети....
LiTo
Подскажите, правильно-ли такое подключение?
и как проверить какие ноги датчика за что отвечают?
DetSimen
DetSimen аватар
LiTo пишет:
По названию даччика, найти на него даташит.  В ём посмотреть какие ноги за што отвечають.
LiTo
покупал датчик в китае. они могли немного другую модель прислать.
а на самом датчике только "175" больше никакой маркировки
Добро пожаловать в Алиэспресс, сыно...
В даташите есть структурная схема датчика? Там транзистор стоит вроде как - проверь мультиметром, как транзисторы проверяют. Так ожидаемое с реальностью и сравнишь.
trembo
trembo аватар
Иногда ножки питания где плюс, а где минус определяю так:
Плюс-минус в обратную сторону звонится как диод.
LiTo
спасибо. попробую
