Подключение Ик Датчика К Ардуино
KeriLs
Здравствуйте. Заказал на алиэкспресс датчик с пультом д/у. Пробовал подключать - ничего не работает. Удивляет больше всего то, что на разных сайтах советуют разные способы подключения.
Сначала зашёл сюда http://www.myrobot.r...Components.TSOP
Здесь написано что датчики имеют разную распиновку. Подключил как указано во втором примере (слева направо земля, вход 5В, выход). Светодиод возле датчика загорелся, но команды с пульта не принимает.
Потом решил поискать даташит на свой датчик (он кстати промаркирован как VS1838B). Там написано вообще всё по другому: слева направо выход, земля, вход. Попытался сделать так, но в итоге ничего. Даже светодиод не горит.
Решил полазить по тематическим ардуинским сайтам, подключал как советовали там. Тоже ничего не получалось. Что интересно, здесь http://robotclass.ru...r-remote-cont.. даже подключение на схеме и (рисунок ниже) на внешнем виде макета даже отличаются.
p.masyukov
p.masyukov аватар
IRremote называется библиотека
Ищи - валяется такой ИК приемник, пробовал разные пульты всё видит...
KeriLs
Установил я эту библиотеку. Дело не в ней, а в том что ик приёмник не работает, и везде по своему его подключают
Jeka_M
Jeka_M аватар
ИК-приёмник надо подключать так, как написано в даташите на конкретный приёмник (у разных приёмников может быть разная распиновка). Из-за того, что Вы его неправильно подключали, возможно он уже вышел из строя. Если этот ИК-приемник, подключенный согласно даташита, не работает - пробуйте другой.
KeriLs пишет:
Такого не бывает. По своему можно подключить только сигнальную ножку (выход) на разные пины ардуины. На самом ИК-приёмнике ничего по своему подключать нельзя, только как в даташите.
