подключение индуктивного датчик
ivan_admin
Имееться индуктивный датчик
http://www.arc.com.ru/catalog/?sid=17671&id=127342
как подключить его к ардуино?
oiyo
Из-за наличия транзисторного ключа, причём бывают как npn, так и pnp, а также питание датчика 6-36 вольт, необходима рапиновка датчика хотя бы.
axill
берите с ключем NPN. GND датчика соеденить с GND ардуины, выход датчика через резистор согласно документации датчика на плюс его питания и через диод (катод к датчику, анод к ардуине) на вход ардуины. На входе ардуины активировать подтяжку. Диод нужен, чтобы отвязать от ардуины высокое (от 6в и выше) для ардуины плюсовое напряжение питания датчика, через диод вход ардуины будет замыкаться на землю при срабатвании датчика, а его не срабатывании диод будет блокировать попадание плюсового напряжения с датчика на ардуину
jeka_tm
jeka_tm аватар
ivan_admin
Датчик PA
как то упустил из виду...
ivan_admin
Я так понимаю вот такая схема должна получиться?
И какой в таком случае номинал резистора?
Питание на датчик будет подаваться 12в
jeka_tm
jeka_tm аватар
даташит бы
а так наверно 5-10ком
только на ардуину нельзя просто подать. сожгешь пин. нужен делитель
wer590
ivan_admin пишет:
R1 это не резистор, а исплнительный механизм или в ход контроллера.
К ардуине подклучается просто к цифровому пину настроиному на вход. Согласование по вольтожу сделайте.
trembo
trembo аватар
Полная глупость. Левее вашего диода всегда "0" Вольт. Раззуйте глаза.
Вам между Black ( а это выход, там ваши 12 Вольт появятся)  и землёй надо делитель 10к + 5к6 и снимайте свой сигнал  с 5к6 на вход.
ivan_admin
Вот такая должна получиться схема?
Датчик NPN выход снего на вход ардуины через диод
На входе включаем внутреннюю подтяжку на 5в
ecs23
А я бы сделал по другому взял бы оптрон и развязал. Через оптрон безопаснее!
Поверьте мне работаю киповцем на предприятии где платы которые на делителях сгорают быстро а на оптронах живут и живут себе припеваючи.
incvizitor
incvizitor аватар
Добрый день.Подскажите правильную схему подключения Датчик перемещения с аналоговым выходом серии DCTH (LVDT)
http://www.ndt-td.ru/katalog/tenzometricheskoe-oborudovanie/tenzometrich...
и как потом сигнал прочитать?
