Подключение IR передатчика напрямую
Втр, 23/02/2016 - 09:32
Подскажите, можно ли подключить порт ардуино, который управляет фотодиодом, напрямую к видеоплееру? Убрать из цепи фотоприемник и фотодиод и припаяться напрямую к схеме видеоплеера, объеденив GND. Ничего не сгорит?
Вообще, люди делают отпоразвязку, для этих целей. Нет гарантий, что не сгорит, очень много факторов, которые вы не написали.
CEBKACooler, убрать генератор несущей, то есть передавать не промодулированный, а модулирующий сигнал, собсно те нули-единицы, или mark/space, описанные в вашем CIR протоколе. И подключать выход передатчика к проводу, к которому шёл выход фотоприёмника (левый вывод, если смотреть на линзу и выводы вниз, если речь о TSOP1?38/1?40), через оптопару, инвертированный (т. к. когда ИК светодиод светится, на выходе приёмника - ноль, не светится - единица).
Чтобы знать длину mark/space, надо иметь таблицу с описанием протокола (ищется по названию протокола) либо читать исходник IRRemote, там всё есть в #define. Сама IRRemote посылает модулированные пачки, так что в обход фотоприёмника - будет либо не работать, либо работать с тупкой.
Как вариант, можно всё же оставить программу без изменений и посылать так, поставив на провод выхода небольшой конденсатор (0.022-0.1 мкФ), на всякий случай всё же через оптопару.
Как самый дубовый вариант - а что мешает вытащить светодиод из пульта, подвести двумя проводами куда надо, и приклеить на термоклей, в непосредственной близости от фотоприёмника? Минимум усилий, и бонусом - самодельная "оптопара", гарантирующая развязку.
не только дубовый, но и самый надежный !!!! в конкретном случае
Так щас и сделано, только светодиод я не стал выпаявать, а купил в одельном виде, подсоеденил к ардуинке и направил на видеоплеер на расстояние 20 см. Рядом поставил ардуинку с фотоприемником. Ардуинка приняла 20 из 20 сигналов, а вот видеоплеер только 18 из 20 прочитал.
Сегодня снял крышку с плеера ,посмотрю как без него будет, потому что там отверствие было маленькое под фотоприемник, диаметром 2мм всего.
не читал тему полностью, но предлогаю просто поставить оптопару(в старом системнике по пару штук на плате) я всегда обратки опасаюсь
ну и зря
