Подключение к беспроводному модулю NRF24L01 Антенны RP-SMA 2.4 ГГц 25 DBi Яги Wireless WLAN Wi-Fi
Ср, 04/01/2017 - 19:31
Доброго времени суток! Возможно ли к такому беспроводному модулю:
подключить эту Антенну:
И стоит ли это вообще делать? Видел, что у этой антенны штекер без "иголки", хотя, можно ведь его заменить, чтобы он подходил к гнезду беспроводного модуля. Пока только вникаю во все это, поэтому решил спросить. Возможно эта антенна вообще не подхоит. Заранее спасибо за ответ!
Есть много панелей. Например от RF-Elements они гораздо лучше работают вашей яги. При этом дешевле. Подключить конечно можно, НО если на них двоих SMA, RP-SMA, SMB, RP-SMB ВЧ разъемы. Чаще всего в общевайфайной практике используются RP-SMA. В середине порта нет штырька, а резьба внутр. На передатчике при этом должно быть наоборот: внутри штырек, а резьба наруж. Тогда приконектится.
Смысл есть. Сугнал считается как Мощность передатчика+усил.антенны минус потери на портах (соединениях) и минус потери в кабеле. С антенной скорее всего идет кабаль РГ-6. В нем потери около 1Дб на метр. Порт соединения 1Дб.
Хорошо, большое спасибо!
Чет никогда прежде не слышал про пагубное влияние свинца на вч-соединения. Паял я эти RP-SMA и u.fl свинцовыми припоями, но как-то не обратил внимания, чтобы от этого кому-то поплохело.
Насчет яги -- я практически такую же когда-то давно покупал для вайфая. Общее впечатление -- антенна плохая и никаких заявленных характеристик не обеспечивает. На мой взгляд, самопальные квадраты, что для вайфая, что для nrf24, куда, как лучше.
Скорее всего это очередное изобретение дядюшки Ляо из подвала, судя по фото это 16 элементная антена ЯГИ, но при этом все рефлекторы и растояния между ними похоже одинаковы ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, хотя для диапозона 2.4Ггц возможно на глаз и не будет видно различия. Скорее всего усиления сигнала не будет. В интернете есть онлайн калькулятор для расчета антен. Просчитайте размеры антены и сравните с фото, если совпадут то есть смысл попробовать купить.
яги работают хорошо, но не везде и не со всем оборудованием. Хочеш яги? Делай узкую ширину канала в определенном диаппазоне с чистым френелем и с минимальными потерями по кабелю. А универсальнее и неприхотливее панели, еще никто ничего не придумал. рекомендую панель от Nanostation m2 loko, mikrotik SXT lite 2, или прочего любого 2.4 SXT, кроме HG.
