Подключение крана
Kuza
Всем добрый вечер! Нужно подключить два крана с электроприводом к ардуине. Каждый кран потребляет 5ватт, работать будут одновременно, достаточно редко, т к ставятся на случай утечки воды. К палате подводится 12в, блок питания на 2.5А. Если подключить краны через реле от выхода Vin, ардуина может сгореть? Вместе с кранами будет несколько датчиков, но нагрузка будет незначительной.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
да.
Kuza пишет:
Конечно, может. Смотря как подключать.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Kuza пишет:
от выхода Vin
Vin это вход, а не выход.
Kuza
ЕвгенийП пишет:
Kuza пишет:
Спасибо, все-таки решил сделать для них отдельное питание.
Kuza
Jeka_M пишет:
Kuza пишет:
от выхода Vin
Если к плате подведено питание внешнее, например от блока или usb, то он выдаёт подведеное напряжение .
Kuza пишет:
Ого! Так Вы собираетесь питать от USB, а напряжение снимать с Vin? Мдаа ... Точно всё погорит! Боюсь, что независимо от того как Вы всё запитаете - всё равно погорит.
dmitron1036
не пугайте человека.
Всё будет хорошо.
Работать всё равно не будет - протечка оч редко случается(если сантехник пряморукий и соседи не дебилы).
Главное чтоб не было пожара.(т.е. корпус железный под это всё и краны тоже пожарообезопасить).
Kuza
Соседи...сантехник... Просто уже был случай, когда гибкая поводка лопнула посередине шланга. А с 12В возможен пожар?
Клапауций 112
Kuza пишет:
ты видел горящие от короткого замыкания автомобили?
Kuza
Только в кино... Всымысле имеется ввиду, что надо не допустить попадание воды на контакты крана? Это логично...
Клапауций 112
Kuza пишет:
в смысле, что купи автомобильный аккумулятор, закороти его и не задай тупых вопросов.
access
Kuza пишет:
достаточно редко
это самая распространенная ошибка, от длительного простоя кран как показывает практика не закрывается, залипает и серве не закрыть его, почитайте отзывы, надо его переодически тренировать.
Kuza
access пишет:
Kuza пишет:
достаточно редко
Это понятно, раз в месяц же достаточно?
dmitron1036 пишет:
Да я как-то не пугаю. Просто человек, задающий такие вопросы обязательно накосячит "не здесь, так там". Начинать надо с "песочницы", а не с квартиры.  Если там ещё и соседи имеются, то я бы на месте ТС заблаговременно гражданскую ответственность застраховал.
Kuza
Клапауций 112 пишет:
Kuza пишет:
В аккумуляторе сила таока максимальная большая... А тут больше 1,2А БП не даст... Ну или даст и перегорит...Но вся электроника естественно будет расположена в пожарозащищенном месте
ua6em
ua6em аватар
а при чём серва, надо ставить краны с приводами, но проще нормальные шланги купить и не городить огород
Kuza
ua6em пишет:
А ещё проще воду из колонки брать...тогда и шланги не нужны... А так, любая сантехника может дать собой... И тут не только вода... Тут управление освещением уличным, контроль уровня воды в очистной станции, датчик газа, позже будет датчик дыма
Клапауций 112
Kuza пишет:
проще строить коммуникации из гавна и палок - дуино нас спасёт от всемирнага патопа.
