Подключение лазерной указки
Чт, 16/02/2012 - 15:49
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как подключить к ардуино обычную лазерную указку?
Добрый день,
В этом проекте было немного.
Вот тут попробуйте почитать.
Кстати, а что вы понимаете под "подключить к ардуино обычную лазерную указку"? Указка должна управлять ардуиной или ардуина - указкой?
parnas, спасибо за ссылку читал про фототриггер - но не совсем понял.
step962, спасибо - кажется это то что нужно. Переведя на русский и обработов сознанием:
1. Мне нужно подключить один провод к спирале внутри лазера - другой конец провода в 5V на ардуино
2. Второй провод к боку(корпусу) лазера и другой конец к пину - GND на ардуино
3. Резистором закрыть аналоговый пин на ардуино - вот здесь не совсем понял, зачем это нужно?
Вы так и не указали, зачем лазер присоединяется к Arduino. А не узнав, что должно получиться в итоге, трудно давать советы, как этого добиться (ну или для чего делается тот или иной шаг).
Исправляюсь - подключить хочу к Ардуино лазерную указку - с целью работы лазера от питания платы Arduino UNO, а не от батареек.
Уточняющий вопрос: никакое не управление, а лишь использование блока питания (=стабилизатора) Arduino?
step962, все верно, я хочу чтобы от платы Arduino получилось "зажечь" лазерную указку.
На изображении ниже показано как я пытаюсь подключить:
5V проводом к спирале внутри корпуса лазера, GND проводом к копрусу лазера. Кнопку лазера - держу нажатой.
Возможно просто из-за того что я пытаюсь прижать (без крокодильчиков) - не работает, а возможно потому что схема вообще не правильная. Не судите строго.
Подскажите пожалуйста как запитать/заставить работать лазуерную указку от Arduino UNO.
Спасибо
Использовать ардуину вместо стабиллизатора, это что то новенькое
Разобрался как это сделать.
Необходимо:
1. Подключить "+" спираль внутри лазерной указки - и к GND на Arduinio;
2. Подключить "-" корпус лазерной указки - к PIN XX на Arduino;
3. Зажать кнопку лазера скотчем (или резинкой).
Закачать программу:
int ledPin = 10; (ХХ pin из пункта 2) void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH); } void loop() { //Serial.println(ldrVal); }Лазер заработает :) Помогла разобраться http://www.instructables.com/id/Twittering-Laser-Tripwire-with-Webcam-Capture/#step1 эта статья, спасибо step962
Интересно какой ток потребления у лазера.
Не сожгешь ты таким образом контроллер?
Максимально допустимый ток на 1 выход 40мА
проверим опытным путем :)
лазерный диод потребляет ток 23-35 мА
Закачать программу:
int ledPin = 10; (ХХ pin из пункта 2) void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH); } void loop() { //Serial.println(ldrVal); }int ledPin = 10; (ХХ pin из пункта 2) int btnPin = 9; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(btnPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH); } void loop() { digitalWrite(ledPin,digitalRead(btnPin)); delay(200); }и включать-выключать лазер этой кнопкой.
