подключение lcd
shalkos
Всем привет.В Arduino,как и в схемоттехнике новичок,сильно не пинать.Такой у меня вопрос.
Подключал LCD 2x16 по данной схеме
http://cxem.net/arduino/arduino12.php
Я бросил на экран только землю и +5. Он поработал,я снял контакты,затем попытался снова подключить-и он не загорелся.
Что я сделал не так,и если не так,и сжёг экран,то обьясните бураку как этого избежать в дальнейшем
P.S. уно исправна,все проверил
art100
shalkos пишет:
Всем привет.В Arduino,как и в схемоттехнике новичок,сильно не пинать.Такой у меня вопрос. Подключал LCD 2x16 по данной схеме http://cxem.net/arduino/arduino12.php Я бросил на экран только землю и +5. Он поработал,я снял контакты,затем попытался снова подключить-и он не загорелся. Что я сделал не так,и если не так,и сжёг экран,то обьясните бураку как этого избежать в дальнейшем P.S. уно исправна,все проверил
там схема странная
там не вижу переменный резистор яркости
возможно по этому ничего не видно
ищи правильную схему влкючения свою
щас код поищу на диске
щето сидя в ванной по удаленке сервак поднять не могу лень
ищи схему правильну
нога Vs например
без переменника ШИМ-ом приходится яркость подрегулировать
это сделано чтобы для яркости солнца подбирать
практика показывает нафик не надо
один раз впаивается мелкий переменник 10к подкрючивается и успешно забывается
подсветка в ночное время клеммами Анод Катод тоже нафик не надо
всегда эти устрйства работают там где есть общий свет
в остатке остаются 6 ног управления и -+5в
последние версии добавляют конверточки последовательных шин чтоб с 6 ног уменьшить до 2ух по цене самого дисплейчика как правило
по крайне мере за 15 лет изменений не вижу
"Контрастность LCD зависит от величины напряжения, которое подается на вход управления. Чем больше напряжение, тем меньше контрастность и наоборот. Напряжение должно быть около 0.5-1 В, но еще зависит от окружающей температуры. В нашем скетче значение ШИМ установлено на 50 (примерно 20% заполнение), что обеспечивает уровень выходного напряжения около 1 В. Соответственно вы можете увеличивать или уменьшать данное значение для получения необходимого уровня контрастности."
странное утверждение
библиотек ЛиквидКристал.Н как грязи откуда такая уверенность
в коде нет кода ШИМ-а
вообщем ищи схему меряй вольты
Подозреваю что вы взяли статью ОЧЕРЕДНОГО ВОРА С КОПИПАСТОМ что-то мне подсказывает что на робокрафте украдено
http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
потому как очередной вор тоже странные вещи утверждает
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial10-lcd
что-то мне подсказывает что при первом копипсте была утеряна по соображением "не лызе у форму на моем авно нотебуке" вот такая фраза:
Повращайте ручку потенциометра, чтобы настроить контрастность дисплея. Если вы не видите верхний ряд прямоугольников, то либо вы неправильно подключили дисплей, либо его сожгли.
От стадной безграмотности без схемы возникают странные вопросы на ровном казалось бы месте.
Все пошел я из ванной вылезать. Фу навлудил сколько.
