Подключение LCD 16X2
Ср, 13/03/2013 - 18:10
Имеется две NANO и LCD 16X2 с отдельным питанием и общей землёй. Возможно ли использовать один дисплей для двух ардуинок?
Да, забыл добавить - когда одна работает, то вторая обесточена.
Можно.
Спасибо, будем пробовать.
А когда обе запитаны и попеременный вывод?, или дисплей "попилить" на две половины?
Выходы обоих МК развяжите диодами.
UPD: Защита? Тогда уж проще задействовать еще один вывод у каждой дуины и проверять его состояние, или проверять состояние выводов RS, если не занят, то можно выводить данные и естественно после вывода данных нужно освободить выводы настроив их на вход.
Смысл в том чтобы небыло КЗ между выходом HIGH и выходом LOW.
Я дисплей подключил к одинаковым пинам двух NANO и перебрасываю только питание - работает.
Т.е. вы запараллелили выходы разных МК напрямую ?
Конечно. А что в этом такого? Если питание на эти МК подается попеременно.
>>Если питание на эти МК подается попеременно<<
Действительно. Пропустил. В этом случае все будет работать.
