Подключение LCD и ethernet shield к Ардуино одновременно
demon969
Подскажите пожалуйста, возможно ли одновременное подключение LCD экрана и ethernet shield к Ардуино  Duemilanove? Если для этого необходимо использовать сдвиговый регистр 74HC595, то хотелось бы увидеть конкретную схему подключения. Экран подключен у меня по LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);.
P.S. Достойного и понятного примера на форуме и в нете не нашел.
maksim
А почему вы просто не подключите дисплей к другим выводам, которые не заняты из.шилдом? например: LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
demon969
я пробовал, но к сожалению мой китайский дисплей отказался работать по другим схемам подключения, хотя в даташите к дисплею как бы написано, что  дисплей выполнен на чипе, совместимом с HD44780.
maksim
Это не дисплей отказываеся работать, это скорее всего вы его не правильно подключаете.
maksim
Не знаю как вы искали... но вот один из вариантов подключения дисплея вместе с шилдом:
Вот источник.
demon969
maksim пишет:
Ну если я смог подключить lcd по схеме (12, 11, 5, 4, 3, 2) и он работает, то ошибиться при подключении по другим схемам довольно сложно.
Есть еще какие - нибудь впарианты совместить изернет шилд и лсд?
demon969
http://sree.cc/electronics/connecting-an-lcd-and-ethernet-shield-with-an...
Повторюсь. этот вариант не работает  у меня. Экран упорно работает только при подключении (12, 11, 5, 4, 3, 2). Может попробовать другой экранчик?)))
maksim
Может попробовать другую библиотеку.
denis_naum
 demon969, подправьте библиотеку под те пины которые будете использовать и будет вам счастье.
N_kolay
У меня точно такая же проблема , после инициализации сети напрочь отказывается выводить какие либо данные на дисплей !
Вот код программы ( у меня 2560 и лсд сидит на последних пинах )
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(52, 51, 50, 45, 44, 43, 42);
byte mac[] = {
0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
EthernetClient client;
  lcd.print("My IP address "); // это показывает
delay(2000);
lcd.clear(); // это работает
lcd.print("My 7777777 "); // работает
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  lcd.setCursor(0,0); //                                                      Отсюда уже ничего нет и дальше тоже
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
lcd.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
lcd.clear();
for(;;)
// print your local IP address:
// lcd.setCursor(4,0);
lcd.clear();
lcd.print("My IP address: ");
Serial.print("My IP address: ");
for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
// print the value of each byte of the IP address:
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
lcd.print(".");
Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
Serial.print(".");
Serial.println();
N_kolay
Хочу добавить ко всему , изернет шилд работает только по пину 10 !!! я оставлял подключенный только его и питание , шилд с сетью работает а вот дисплей нет !!!!!!!
maksim
   У Меги выводы SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) - эти выводы уже заняты изернетом, а у вас к ним же подключен дисплей. Так что подключите на другие выводы дисплей и будет вам счастье...
N_kolay
Надеюсь что вы правы , только дисплей там так удобно расположился что аж незнаю кск бы его подвинуть )))))) Но попробую ! А почему тогда шилд работает только с 10 выводом ???
maksim
 Вообще странно, что у вас шилд работает с Мегой без доработок... скорее всего он не работает... вам нужно соеденить проводком 10 вовод шилда с 53 выводом Меги, так как библиотека Ethernet использует полностью аппаратный SPI.
MISO, MOSI, SCK шилд берет из разъема ICSP, а SS с 10 вывода, но аппаратный SS у Меги находится не на 10 выводе, а на 53.
N_kolay
Mega2560  а шилд w5100  и работает нормально !!!!
maksim
 Пробовали отправлять данные на сервер или поднять сервер?
N_kolay
запрашивает адрес с dhcp сервера , видно по логам и кидает в терминал что тоже видно !! сейчас сервер попробую !
N_kolay
Попробовал все идеально работает , взял пример из библиотеки WebServer  а на шилде оставил только ноги питания и 10 вывод , остальные отогнул !!!
maksim
 Да, действительно, сейчас сам проверил, видать в последних версиях библиотек это учли...
maksim
 Ну уж отгибать то не надо было... речь шла о 10 и 53 выводе. Вам нужно освободить 52, 51, и 50 выводы - они заняты шилдом.
N_kolay
пробую ,  с 48 пина на уменьшение пойдет ?????
N_kolay
дак шилд до нихне достает , иль програмная какая то привязка ???
maksim
 да, и соответственно их проинициализируйте LiquidCrystal lcd(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
maksim
N_kolay пишет:
Не понял...
maksim
 Вы про 52, 51, и 50 выводы? что изернет шилд до них не достает?
N_kolay
да я про выводи и шилд !! сейчас пробую LiquidCrystal lcd(48, 47, 46, 41, 40, 39, 38);
N_kolay
Все пошло при условии LiquidCrystal lcd(48, 47, 46, 41, 40, 39, 38); !!!!!!!!!! Большое спасибо !! Я бы долго нервничал еще и не понимал что за такое !!
maksim
 Они запараллены с разъемом ICSP
N_kolay
Но лишь проблема , какой то из этих выводов занят прогроматором и скетч только при отключеном дисплее заливается )))) но эт мелочь )))
maksim
 Диплей вроде как не должен мешать, для заливки скейтча не должны быть заняты выводы RXD->1 и TXD<-0.
N_kolay
