Подключение LED светильников
PolakSS
Добрый день!
Не могу похвастаться общирными знаниями в области схемотехники и програмирования, но есть задача и очень хочется её решить максимально правильно.
Зачача: управление LED светильниками на базе ленты 5050 2метра на светильник по 30шт 5050 на метр, светильников 18 + несколько полос, между светильньниками не более 2-4х метров.
Как я себе представляю решение: светильньки соединить в шину l2c или SPI управлять ими через web интерфейс, программный функционал наростет потом по ходу дела, но общая идея пока состоит в том чтобы очень медленно менять цвет подсветки в максимально светлых тонах.
На aliexpres нашел такую платку http://www.aliexpress.com/item/Full-color-RGB-LED-Strip-Driver-Module-For-Arduino-Can-Be-Cascaded-Blue-Black-Hot-New/1831927656.html
Но после прочтения некой инфы, на просторах попадались темы про мерцание заметное глазом при использование ШИМ, особенно проявляется почему то на синем цвете, и вот на эту тему у меня созрел вопрос, а можно ли(и насколько это правильно и реализуемо) использовать для управления светильниками цифровые потенциометры и если да, то какоие?
P.S.: буду рад любой информации, помощи, критики =)
dimax
dimax аватар
PolakSS,можно критику? Вот встали вы среди ночи справить нужду, и надо включить свет. Что делать, искать ближайший веб-интерфейс? :))
Andrey_Y_Ostanovsky
dimax пишет:
А Вы что предлагаете: трепетную ардуину заменить тупым датчиком движения? :)
PolakSS
Если учесть что на светильники ушло почти 50 метров ленты то сложно представить в какой я должен жить квартире, этот свет планируется использовать совсем не дома. :-)
Сегодня закончили сборку светильников, это был еще тот секс, начиная от подбора корпуса и заканчивая наклейкой пленки внутри корпуса, но оно того стоило, завтра выложу пару фотографий.
Сейчас пытаюсь понять сколько нужно блоков питания и как их подключать, но мой вопрос по поводу модулей управления все еще мною не разгадан.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
PolakSS пишет:
Совсем не сложно. 50 метров ленты это не много. У меня на гостинную 30+ метров ленты ушло. Больше времени ушло что бы придумать куда блоки питания попрятать. Ибо большие они. И запитывать лучше всего секциями по 2 пятиметровых ленты. Питание и от него в ощдну сторону 5 метров лента и в другую сторону 5 метров лента и такими секциями. Иначе будут потери и неравномерное свечение.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dimax пишет:
Дурацкий кейс, высосаный из пальца.. Вы часто включаете свет когда просыпаетесь ночью что бы сходить в туалет? Большинство народу, даже глаза не открывает, ибо просыпаться лень.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
PolakSS пишет:
Да, кстати. Я за простые решения, без огородов. Тем более вы не первый такой. 50 баксов. Ну и 100 баксов можете закинуть на наш колективный счет, за советы так сказать.
http://www.aliexpress.com/item/WiFi-led-controller-hub-RGBW-RF-remote-4p...
dimax
dimax аватар
Puhlyaviy пишет:
Большинство народу не парится, и мочится прямо в кровать? :)
У меня ик пульт около кровати лежит, можно включить не яркий свет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dimax пишет:
У вас видимо туалет назходиться где то очень далеко от спальни. И вы не помните дорогу до него без света и карты с компасом?
Где то там уже обсуждали подобные кейсы, типа а что если я проснулся, протянул в темноте руку за пультом, промахнулся и пульт загремел куда то за тумбочку и под кровать.. ЧТО ДЕЛАТЬ?
dimax
dimax аватар
Puhlyaviy, да, далеко, а ещё и проходы узкие. Упасть или стукнуться очень легко, особенно спросонья. И пульт уронить тоже, да :) Но на этот случай у меня есть ещё пульт! Вот одновременно два пульта ещё ни разу не падали и не пропадали :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dimax пишет:
мдаааа, но на всякий случай есть 3 пульт, в специальном пенале под подушкой?
Есть более адекватное решение для таких ситуаций, причем оно как бы очевидное и на виду. Ток меня доктор инета лишит за разглашение. :)
PolakSS
Готовое решение не подойдет, светильников около 20шт и хотелось бы при необходимости адресно ими управлять.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
PolakSS пишет:
ну так покупаете 5 наборов и управляете через wi-fi
PolakSS
Вроде нашел то что нужно, прошу помочь с описанием функционала
Easy 24CH dmx512 decoder, Controller,24 channel dmx drive,DC5V-24V 8 group RGB output for LED strip light,RGB dump node, module
http://www.aliexpress.com/item/24-CH-dmx-dimmer-Controller-24-channel-dm...
(from AliExpress Android)
Не понял как выбрать адрес и будет ли управление каждой лентой адресные или возможно управление только всеми лентами одновременно? Может кто нибудь помочь?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
PolakSS пишет:
Вроде нашел то что нужно, прошу помочь с описанием функционала Easy 24CH dmx512 decoder, Controller,24 channel dmx drive,DC5V-24V 8 group RGB output for LED strip light,RGB dump node, module http://www.aliexpress.com/item/24-CH-dmx-dimmer-Controller-24-channel-dm... (from AliExpress Android) Не понял как выбрать адрес и будет ли управление каждой лентой адресные или возможно управление только всеми лентами одновременно? Может кто нибудь помочь?
ммм и куда вы это будете покдлючать? у вас есть консоль?
PolakSS
