Подключение мотора через реле
Пт, 28/02/2014 - 15:28
Можно ли подключать мотор (+5В) к USB параллельно с arduino?
Причем arduino контролирует мотор через реле.
Не скажется ли скачки напряжения при включении мотора на самом arduino ?
Какие еще могут быть проблемы при такой схеме подключении?
Смотря какой ток потребляет мотор. Можно пожечь USB.
Даже маломощные моторчики, типа выдвигающих лоток CD , могут давать критичные помехи. В этом случае Их необходимо обвешивать фильтрами. По питанию в любом случае надо добавить керамику и электролит.
Спасибо за ответ.
А где бы посмотреть/почитать как фильтры добавлять к схеме?
Какие номиналы конденсаторов мне нужны ? и т.д. и т.п.
Я начинающий и поэтому не совсем представляю этот процесс.
Мне б примеров посмотреть.
P.S. Хотел выложить тут схему из Fritzing но не пойму как тут на форуме картинку прикрепить к сообщению. Если это вообще возможно.
