Подключение мотора стеклоподъёмника на дальней дистанции. Нужен совет
Втр, 27/06/2017 - 11:20
Ситуация такая. Ести ардуинка которая с помощью двух реле управляет эл мотором.
В виду того что растояние от реле с блоком питания 12 вольт метров 30. То до мотора доходят крохи даже не дергается.
Идея такая провода которые идут от реле использовать как сигнальные и пустить их на затвор транзистора а на транзистор запитать отдельно аккумулятор. Схема такая. Подскажите знающие люди теплотехнику рабочая ли она
А подходящий для нагрузки провод прокинуть, не?
Это надо 30 метров 2.5 квадрата. Совсем не бюджетно выходит.
Аккумулятор есть старый но на мотор хватит. Транзисторы тоже. А сигнал можно по витой паре передать на электро клапана тока хватает на 20 метрах.
Но мотор то до 6 Амперов.
1
1
1
С релюхи подключенны правильно на близком расстоянии работает без проблем. Я думаю получить своего рода пускатель от аккумулятора.
Через транзисторы открвая 2 штуки в одну сторону 2 штуки при вращении в другую сторону
Вариант - аккум и реле поставить рядом с эл.мотором, а к дуинке кинуть тонким проводом питание и управление реле.
Тоесть через транзисторы не выйдет
тоже своего рода реле
схема по приличней
Нужны Вам такие проблемы?
схема по приличней
Одновременно не получится стоит защита в программе
Причём тут защита в программе, Вам же сказали, "в случае помехи". У Вас ведь базы транзисторов даже к земле не притянуты. Тут лучше ставить зашиту не в программе, а в схеме.
схема по приличней
схема совершенно непристойная, из категории "детская порнография".
работать не будет.
работать не будет.
Причем несколько ошибок.
_jah_69_, делайте на реле, и просто, и дешево...
Похоже благие намерения ведут автора темы к сложному и ненадежному способу решения проблемы.
Да уж сложен и тернист путь теплотехника к электротехнику. Общие вопросы ещё куда ни шло а в деталях .опа
Сопротивление медного проводника длиной 30+30м диаметром 0,5 мм (обычная витая пара) при напряжении 12В можно не учитывать. Успеха Вам!
Благодарю за совет. Будем скрипеть мозгами и пробовать.
Если все так тяжко, могу нарисовать пинципиальную схему.
А питание к мотору высоковольтное не подвести? А у мотора поставить блок питания? Ну и плюс один сигнальный провод на коммутацию реле для смены вращения.
Не хочу по огороду 220 тянуть.
он рублей по 15 за метр, двойной. Я бы лучше провод купил, чем с транзисторами мудрить. Тем более что мощные трансы тоже не бесплатные
Но для улицы больно хилый
