подключение небольшой нагрузки (буззер)
Пт, 17/07/2015 - 13:46
подскажите, чо за хрень.
подключаю пищалку по "вульгарной" схеме, всё работает ок.
но это же вроде как неправильно, выход перегружен.
подключаю его же "правильно", т.е. через транзистор (обычный npn bc547), резистор номиналом 470 Ом
Получаю еле слышный звук. Хотя должно быть наоборот. Что за хрень ?
йопть. какого хрена нет возможности редактировать сообщение.
вот "правильная" схема. только питание в моем случае не 12 в а 5 в от самой ардуины.
Просто поставь резистор небольшого номинала между портом и пищалкой и не надо всяких заморочек со схемами
"Пищалка" - катушечная, пьезокерамическая, активная (генератор с излучателем)?
полюбому активная
Подайте на неё по быстренькому просто 5в с соблюдением полярности(там + должен быть подписан) если пищит, то активная, если просто пукает, то с транзюком работать должно.
Если из конструктора это всё, то там обычно 2 пищалки, активная и так себе )
У меня по этой схеме и с таким же транзистором реле включает если сопротивление 200 Ом. 500 не включается.
Есть такое подозрение, что пищалка - конденсатор. Т.е. постоянный ток пропускать не должна. Следовательно, так, как на схеме, ею управлять нельзя.
Сегодня купил такой буззер, вопрос появился тот же )) Померял ток между источником питания и buzzer на 5 вольт - получилось 22.4mA.... Максимальный допустимый ток на порту Ардуино 40mA, так что вроде укладываемся)) Просто с резистором тише звучит)
