Подключение нескольких фоторезистров
SergeyAndSmart
Доброго времени суток. Необходимо подключить 3 фоторезистра к ардуино.
Схема подключения одного фоторезистра представлена ниже:
Вот я набросал схему для трех фоторезистров:
Данная схема правильная?
Sr.FatCat
Вполне правильная. Классический резисторный делитель. Ошибиться трудно :)
Sr.FatCat пишет:
Ошибиться трудно :)
Но, специалисты все жё встречаются :)
SergeyAndSmart
Я соединил все "плюсы" фоторезистров и все "минусы", на них с БП подаю 5В, земли ардуино и БП соединены. Почему то работает только 1 фоторезистор, что я делаю не так? Сами фоторезистры все рабочие, проверял.
Jeka_M
Jeka_M аватар
SergeyAndSmart пишет:
Здрасте... Зачем ты "минусы" фоторезисторов соединил? По схеме соединяются только "плюсы" через общую шину питания. "Минусы" фоторезисторов соединены с общей землёй только через отдельные резисторы. Напрямую между собой их соединять нельзя. Это же три отдельных делителя напряжения должны быть. С "минусов" фоторезисторов, с каждого в отдельности, снимаем сигнал (кстати, относительно общей земли они и не минусы вовсе, а волне себе плюсы). Соедини всё как по схеме.
У Вас же есть хорошая схема. Чем не устроила? там всё правильно.
SergeyAndSmart
ЕвгенийП пишет:
Я пытаюсь подключить 3 резистрора к отдельному БП, который соединен с ардуино землей. Проблема в том, что на схеме все понятно) А вот как без макетки соединять не знаю.
SergeyAndSmart
Сейчас проверил фоторезистры через 3 провода (а не как вчера только ноги), проверял каждый фоторезистор отдельно. В итоге один работает нормально показывает значения от 0 до 1023, а два других постоянно показываю значения 300-500 и ничего не меняется. В делителе используются резистры на 10 kОм. На рабочем фоторезистре сверху контакты и ноги залиты каким-то прозрачным веществом, на 2-х не рабочих ноги выступили на воздух. Видимо я при пайке их перегрел и теперь из-за этого они не работают. Я правильно понимаю?
