Подключение нескольких светодиодных лент
Antiq
Собираю свой первый проект на ардуино, опыта пока мало. Нужно подключить несколько светодиодных лент к ардуино уно, если точнее, 25 кусочков ленты по 9 диодов (3 секции), но управлять каждым отрезком нужно независимо.
Если я правильно понимаю, то мне понадобятся:
1. сдвиговые регистры, например SN74HC595N, 4 штуки.
2. 25 резисторов
4. 1 блок питания 12в необходимой мощности
5. 25 транзисторов (мосфет)
Подскажите пожалуйста, то что я описал вполне реализуемо? Правильно что нужно 25 мосфетов для сборки схемы?
Что-то резисторов мало. На каждый транзистор надо по 2, а то и по 3, смотря что за транзисторы.
А что там за диоды в лентах? Ток какой? А то, может вместо 25 транзисторов и трёх регистров можно обойтись 4-мя UNL2803? Тогда деёствительно по одному резистору на ленту хватит, так как резисторы обвязки транзисторов в ней уже встроены.
Tomasina
Tomasina аватар
хороший блок питания 5 В и WS2812b (в них все "регистры и транзисторы" уже встроены).
Больше ничего не понадобится :)
Получишь индивидуальное управление каждым светодиодом. А уж как их логически (программно) объединять -  в строки, фигуры или еще как - дело вкуса.
axill
Надо замерить ток одного кусочка
рекомендую вместо транзисторов с резисторами использовать uln2003, она имеет 7 каналов управления каждый 500ма, но не более 3000ма на чип
их можно поставить столько сколько нужно, если токи нужны более 500ма (но судя по вашему описанию у вас меньше) то каналы можно паралелить
есть еще uln2803 как выше написали, это 8 каналов, но по факту их сложнее найти и они стоят неоправданно дороже
Antiq
Лента 5M Nonwaterproof 5050 LED Strip (60 диодов на метр, 14.4W/m) будет разрезана как и писал выше на отрезки из 3х сегментов по 9 диодов в каждой.
Гугл на любой запрос говорит что для подключения одной ленты нужен один резистор, 1 мосфет и питание 12в, соответственно я сделал вывод что для 25и отрезков нужно всего по 25 - и резисторов и мосфетов.
Если я правильно понял, то эту схему можно собрать и она будет работать, но лучше использовать uln2003 - так? Уже читаю что это такое, с этой штукой можно не использовать сдвиговые регистры, мосфеты и резисторы, правильно?
Antiq пишет:
Вы всё время говорите не о том. Не ищите в гугле как подключать, т.к. подключить можно 100500 способами и все правильные. Вас ведь спросили узнать прямое напряжение и ток на Ващих диодах. Если это знать, то как подулючать и что надо - вообще не вопрос.
Я правильно понимаю, что у Вас в ленте вот такие трёхкристальные светодиоды? Или нет? Если эти, то как Вы хотите подключать их три крсталла, параллельно? Тогда у Вас 60мА на один диод, значит на 9 диодов 540 мА (забудьте про ULN или параллельте её каналы по два).
Видите, сколько неотвеченных вопросов, от которых все зависит.
Ну что Вы вцепились, вот вынь да положь Вам какую деталь покупать. Во-первых это зависит от того, что там за диоды. А во-вторых, если применять uln2003, то резисторы (по одному на линию) нужны всё равно (если применять мосфеты, то нужно как минимум по два на линию) . В третьих, может Вам лучше применяить TLC5940 - 16 выходов с корпуса и нужен 1 единственный резистор на все 16. Т.е. способов подключения миллион, но определитесь наконец, что там за диоды (мы же не можем этого знать), т.е. сначала скажите что подключаем, а потом уж будем говорить о том, как.
kisoft
kisoft аватар
Если лента одноцветная, то 14,4W/m это 1,2А (для 12В ленты). 60 светодиодов на метр, это 20мА на светодиод. Значит на 9 светодиодов = 180 мА.
Antiq
ЕвгенийП пишет:
Я обязательно исправлюсь когда научусь, постепенно все складывается в голове, но не так быстро как этого бы хотелось.
ЕвгенийП пишет:
Вероятно вы правы на счет диодов - они SMD5050. Не совсем понимаю вопрос по поводу "как подключать" - просто цельным куском ленты из трех сегментов по 3 диода в каждом, итого 9 диодов на отрезок. Таких отрезков 25 и конечная задача зажигать каждый с интервалом в одну секунду (по типу как подсветка лестницы)
Забыть про ULN это из за максимальных 0.5А на канал? Если оставить 6 светодиодов на отрезок то тогда можно? Хотя уменьшение отрезка это крайни случай.
Antiq
kisoft пишет:
Вроде в светодиодах SMD5050 три кристалла по 20мА на каждый, т.е. таки 540мА на 9 светодиодов.
Antiq пишет:
Да, нет, Вам никто не мешает параллелить по два канала, а ещё лучше - ичспользовать TLC5940 - там сильно сэкономите место на резисторах.
В общем, ладно, коллега kisoft считает, что у Вас там просто 20mA на диод и склонен думать, что он прав. Если мы всё равно ничего лучше не придумаем, то давайте исходить из этого.
Тогда вариантов подключения у нас вагон и маленькая тележка.
Одну ленту из 9 диодов (т.е. 9*0,02 = 0,18А) можно подключить как угодно. Может Вы попробуете её таки подключить одну и посмотреть всё ли в порядке, хорошо ли светится?
У Вас есть источник питания 12 В?
Кстати, насколько я понимаю, токоограничивающие резисторы на ленте уже есть. Вот почему Вам говорили, что при подключении мосфета одного резистора хватит - тогда правильно, я был неправ (кстати, в этом случае, при пожключении ULN'ки действительно резисторы не нужны вовсе).
В этом случае, ULN'ка - Ваше всё. TLC5940 дорого, а главная её функция - обеспечение постоянного тока не нужна.
Чёрт, у меня этих ULN'ок 70 штук валяется, будь Вы территориально близко - подарил бы.
Ладно, как будем подключать?
1) ULN'ка (одна на 7 или 8 лент)
2) биполярный транзистор (один + резистор на 1 ленту)
3) полевой транзистор (один + резистор на 1 ленту)
Смотрите по ценам и доступности.
Antiq пишет:
kisoft пишет:
Да, вот, блин, я тоже так думал. Но kisoft по мощности-то всё правильно посчитал - я проверил.
Знаете что?
Давайте тупо проверим, чтобы не сомневаться.
Исочник питания у Вас есть?
Включите одну ленту из 9 диодов и померьте ток. ПО-моему так лучше всего будет. Токоограничивающие резисторы там уже есть, так что ничего не спалите. Подключите и замерьте. Умеете?
axill
Ток потребления отрезка желательно обьективно замерить, китайцы редко токи в лентах делают по даташиту, обычно китайские не фирменные светодиоды имеют уменьшенный кристалл и чтобы они не выгорели сразу токи делают меньше
дальше вы все неверно считаете. Если на светодиод 20ма, то на 9 светодиодов будет 60ма. 9 светодиодов это три светодиода последовательно и три таких группы в паралелль. Т.е. Три светодиода последовательно все вместе потребояют 20ма и таких групп три, т.е. Общий ток 60ма
но еще раз - очень желательно замерить. Нужен амперметр или хотя бы вольтметр (замерить напряжение на гасящем резисторе и пересчитать в ток)
kisoft
kisoft аватар
14,4Wt/m это 14 Ватт на метр, это 1,2А. Сколько именно на каждый светодиод - по барабану. Разумеется измерить нужно, это ежу понятно ;) Если не забуду, дома померяю, у меня есть куски именно такой ленты с белым светом, 14,4 Вт/м. И, да, там стоят именно 5050 светики, я её покупал для подсветки за теликом и оно работало нормально с диммером (покупным), управляемым с брелка. И да, то, что в 5050 три светика я не оспариваю, есть еще вариант, что автор где нас на ввел в заблуждение. Информацию про расчеты можности и т.п. брал отсюда http://designled.ru/articles/138137 (первое, что попалось под руку). Это, конечно не истина в первой инстанции, но всё таки.
Это не значит, что автору не нужно измерить ток, у него может быть совсем другая лента. Вот только как он измерит, если у него нет блока питания, и/или тестера?
UPD Таки да, там светодиоды режутся с кратностью 3, так что они не все 60 на метр последовательно включены и мой расчет про 180мА на 9 светиков действиетльно радужно/некорректный, это согласен.
axill
14.4 втта на метро легко могут оказаться 5-6 ватт на метр
мне вот ни одна честная лента не попадалась, даже купленная здесь
фактическое потребление на 50-100% ниже заявленного
но может ТС повезло больше, тогда 1.2 а на метро, это 60 ма на группу из трех последовательно включенных светодиодов и соотвественно 180ма на отрезок из 9 светодиодов. То есть при верных исходных данных будет именно 180ма, но это не 20, а 60ма на светодиод
Antiq, ну, Вы там померяли? Чё получилось? А то уж попкорн кончается. :))))
Antiq
Ухх... сколько пищи для размышления, спасибо.
Не померял еще, источник питания есть, мультиметр тоже имеется, но не все компоненты еще доехали из Китая, ожидаю в ближайшее время, обычно ко мне быстро доезжает (2-3 недели)
Собственно самой ленты еще нету, в пути, пока эксперементирую с Arduino Starter Kit и читю интернет. Как все доставят обязательно напишу прежде чем приступать к сборке.
Давайте, так лучше будет, чем сидеть и гадать. А как ток будете знать, там уж подключитм, вопрос то ли шь в том, какую нагрузку надо питать.
