подключение нескольких устройств по I2C к Pro Mini
Ср, 27/05/2015 - 12:05
Всем привет. вопрос такой - пытаюсь подключить экран 1602 I2C и датчик ВМР180 к Pro Mini. По отдельности работают, если подключаю вместе - не работаен ни то ни то. На Unа вместе работают на одном I2C . Вч ем может быть проблемма? Разве есть какая-то разница при подключении в I2C на Pro Mini и Unа?
питания хватает точно?
странная штука получается, у меня на выходе 5в выдает 3,8в. может в этом и есть причина
))) а как сам думаешь? по твоему это нормально?
Наверника у обоих по умалчанию в программе 0x27, попробуйте провести сканирование шины I2C
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { byte error, address; for(address = 1; address < 127; address++ ) { Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.write (1); Serial.write (2); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.write (3); Serial.write (4); } } delay (250); }Сканер старый на новых версиях не работает, с arduino-1.0.5 точно пашет.
выдало следующие повторяющиеся цифры 68 77 27 57
при чем тут сканер и адреса. код работает на уно, но не работает на мини. камень один и тот же.при условии что монтаж правильный проблема только в питании или резисторах подтяжки
Ой всю тему не читал, увидел что два устройства по I2C не может свезать выдвинул свою идею и вкинул
да нормально. все так делают)
