Подключение охранного ИК датчика к ардуино
Пт, 18/03/2016 - 09:11
Всем доброго времени суток! Вопрос от новичка:) Столкнулся с проблемой, имеется ИК-датчик, предназначеный для использования в охранных системах. Клемник датчика выглядет следующим образом
[ ] ШС [ ] | [+] 12V [ - ].
ШС представляет из себя реле, которое в нормальном состояние имеет нормально замкнутый контакт, а при сработке размыкается. Так вот вопрос, как это добро подключить к ардуино, чтобы с шс шел один провод на цифровой вход ардуино, дабы можно было снять состояние датчика и использовать его для своих нужд. Ну либо может как то по другому можно осуществить подключение к датчику. Заранее благодарю за помощь:)
Просто представьте себе, что датчик - это кнопка, и работайте с ним как с кнопкой.
К Ардуино пойдут два провода от ШС.
То есть если я правильно понял, я с ардуины на один разъем ШС подключаю 5В с резитором, а на второй разъем кидаю землю. И плюс после резистора я кидаю еще один провод на цифровой вход ардуино. Тем самым снимая состояние с датчика?
Контакты кнопки на рисунке выше - это контакты Вашего ШС.
Все, разобрался, протестировал! Огромное Вам спасибо за подсказку:)
