Подключение охранного извещателя.
Сб, 25/11/2017 - 21:17
Здравствуйте, необходимо подключить охранный извещатель к плате Arduino Uno. Извещатель имеет два оптоэлектронное реле. Как подключить его к Arduino. Извещатель «Астра-8». Вот его общие параметры:
Общие технические параметры Напряжение питания, В от 8 до 15
Ток потребления во всех режимах, мА, не более 21
Допустимый ток через контакты реле, А, не более 0,08
Допустимое напряжение на контактах Relay, В, не более 100
Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, в дежурном состоянии, Ом, не более 8
Допустимый ток через цепь ТМP, А, не более 0,05
Допустимое напряжение через цепь ТМP, В, не более 72
Работать с Arduino буду впервые, так что за любую информацию буду благодарен.
Поищите в инете типовые схемы подключения чего угодно к ардуино - "все придумано до нас"
ЗЫ. Есть хороший pdf файл со схемами, но скинуть не могу - далеко от нормального интернета и компа
Подключайте как кнопку - не прогадаете.
Вряд ли получится найти уже готовое решение. Как минимум, питание придется отдельно подавать на извещатель. Найдите инструкцию к своему извещателю и посмотрите какие провода для чего нужны. После этого можно прикидывать к чему их подключать. Кстати, он и в качестве сигнала тоже может выдавать "от 8 до 15". Так что надо смотреть документацию.
подавать нужно будет стабилизированное напряжение питания, "прыгать" оно не должно.
два контакта - как кнопку использовать, особых требований там не нужно.
желательно только через оптрон. а то 8-15 Вольт на входе, баюс, Ардуине не понравица.
Что такое оптрон?
гуглить PC817
Ясно, спасибо)
