подключение оптического датчика от скроола мышки
Втр, 24/05/2016 - 21:31
Добрый день! есть необходимость использовать оптические датчики с мышки в качестве концевика. но проблема.
в открытом состоянии выдается 3,3в, в закрытом 4,4в
как эти значения подвести под логический ноль и единицу? что б ардуина без вмешательств в код могла понимать LOW или HIGH?
доторезистор такой:
*в закрытом 4,9в
Можно использовать схему компаратора на одном транзисторе:
Это модель, которую я специально посчитал для вашего случая. Если вместо генератора прямоугольных импульсов V2 к эмиттеру транзистора подключить ваши мышиные выходы, то с коллектора можно будет снимать читабельные для арудины уровни. Там будет ноль, когда напряжение на эмиттере ниже 4.2в и единица, когда выше. Точнее не совсем единица, а такое же напряжение, как на эмиттере.
Вот "осциллограммы" (зеленая -- напряжение на эмиттере, синяя -- на коллекторе)
LM393
я так понял нужен именно 2N2907 транзистор? к сожалению такого под рукой нет. резюков гора, а вот с ним проблемка. спасибо большое за помощь, на будущее учту.
сделал на lm, правда пришлось пожертвовать термодатчиком)
LM393
Спасибо, так и сделал
Любой маломощный PNP: 2N3906, BC327/BC807, 2N4403, 2SA733 и т.п. . На компараторе решение очевидное, но громоздкое и никаких особых плюсов не дает.
А тупо читать через ADC напряжение на входе не устраивает по каким-то причинам?
эх, можно было бы заморочиться. какраз пачка 327 пришлп недавно...
тупо читать нежелательно т.к. неохото глубоно вникать в прошивку для 3д принтера...
