Подключение пинов RX TX
Ср, 16/12/2015 - 16:43
Добрый день. Имеется плата Arduino Uno
и модем SIM900
не могу понять к каким пинам подключать RX и TX
делаю вот по такой схеме
из этого проекта http://cxem.net/arduino/arduino128.php
вижу два типа там где стоят перемычки, и, я так понимаю, цифровые разъёмы, подписанные как D.. возле них тоже TX RX.
как правильно подключить?
SWserial надпись в рамочке левее по направления сверху вниз....
Значит он программный , a его пины: нижний-синий ( Rx, D7) верхний-красный (TX, D8)
а мне судя по всему нужно аппаратное подключение, то есть подключаться там где перемычки?
Тогда перемычки надо поднять вверх- но это чревато соединением двух TX-сов: один с платы Uno, другой от SIM900
и как же мнетогда пуступить в данном случае?
а что, в строке скетча поменять выводы религия не позволяет?
