Подключение распределителя билетов LK-003A
Irinka
Irinka аватар
У меня иеется вот такая штука
https://ru.aliexpress.com/item/LK-003A/32910046532.html?spm=a2g0s.904231...
На нём 4 контакта.
Два - это питание 12 Вольт.
Два это вход и выход.
Есть пеерключатель in (нужен чтобы выдавать билетики либо при подаче +, либо при подаче минуса).
С выдачей билетиков я разобралась. Подаю +5 Вольт на IN
Irinka
Irinka аватар
С выдачей билетиков я разобралась. Подаю +5 Вольт на IN на 300 мс, выдвется 1 билетик, на 600 мс 2 билетика и т п.
Не поняла с OUT, будет подавать сигнал при проходе каждого билетика что ли...
Не нахожу никакой информации на сие устройство....может кто имел дело?
Irinka
Irinka аватар
Спросила у продавца из Китая есть ли даташит на устрйоство...жду ответа.
Да, похоже, что Out тикает при выплевывании каждого билета. Так что можно отслюнявить несколько за один приём.
Я так понимаю, что в матизе теперь нахаляву не прокатишься?
Irinka
Irinka аватар
Нееее. Аркаду хочу сделать в садике, а выигрышем будут билетики с картинками)
PS Мотя радуется новым хозяевам. Nissan Micra рулит)
Вот что-то подобное с Chinglish-ем: https://cdn.instructables.com/ORIG/FW1/PJWO/HHS9HOYB/FW1PJWOHHS9HOYB.pdf
Irinka
Irinka аватар
Чем на out NC отличается от NO?
Irinka
Irinka аватар
Положительный или отрицательный импульс на выходе?
NO - Normal Open, при срабатывании коротит на землю. NC - Normal close, действует наоборот.
Irinka пишет:
Откуда в ардуине отрицательный импульс?
Irinka
Irinka аватар
Я имела ввиду на выходе из распределителя будет либо +,либо -
Может быть вы имели в виду "либо VCC, либо GND"?
trembo
trembo аватар
Посмотрите пдф из пятого сообщения.
Там открытый коллектор.
Значит NС это замкнут на землю и NO - не замкнут.
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
Да.
Irinka
Irinka аватар
trembo пишет:
Посмотрите пдф из пятого сообщения. Там открытый коллектор. Значит NС это замкнут на землю и NO - не замкнут.
Спасибо
