Подключение реле к ардуино
Приветствую вас, уважаемые гуру ардуино. Не смог найти ответ на свой вопрос, прошу сильно не пинать, помочь советом начинающему.
Для проекта необходимо управление светом через реле-шилд. Реле срабатывает при подаче LOW на управляющий пин. Реле электромагнитное, не твердотельное. Столкнулся с тем, что реле срабатывает и далее не переключается. Опытным путем выяснил, что при питании от БП ардуины (VIN, GND) и реле (VCC, GND) стандартный blink реле включает (щелкает) но далее не размыкает, хотя светодиод на плате реле включается-выключается. При питании же ардуины (nano) от порта юсб при выключенном БП (VIN и GND ардуины остаются соединены с VCC и GND реле) все работает корректно.
Прошу совета как запитать все от БП.
У Вас всё напутано.
Какой Vin при питании от USB. Причём здесь VIN вообще?
Что за модулб реле у Вас?
Давайте схему подключения.
Давайте скетч.
Сорри, если непонятно описал.
Изначально питание с шины макетной платы от БП на дуину и на модуль реле - не работает (1 раз щелкает и не размыкается). Отключил БП от макетной платы, при этом на макетке контакты питания ардуино и реле остались замкнуты, когда заливал скетч - blink, чтобы проверить работу реле переменным включением 0 и 1 заметил, если ардуино питается от usb - все заработало, хотя я понимаю, что это неправильно.
Реле такое https://65.img.avito.st/640x480/2200070165.jpg
Правильно ли осуществляется питание блоков от одного БП: +5V на VIN nano и VCC реле, -5V на GND nano и реле? Управляющий сигнал беру с пин13 ардуино на IN шилда.
1. На Vin нужно подавть напряжение более 7 В. 5В подают на контакт +5В.
2. Где Вы нашли -5 В????? В источнике питания есть 0 и +5, если у Вас есть еще и -5, то у Вас двуполярный БП, в чем я сильно сомневаюсь.
3. В 100500 местах написано, что пин 13 занят светодиодом на плате и не стоит его использовать, не понимая, что такое светодиод и чем он может помешать.
Неправильно.
+5 от БП надо подавать на +5 Nano и Vcc реле
Что касается -5 БП. Уточните - это точно -5 (биполярное питание) или это Gnd? В общем случае надо подать Gnd БП на Gnd Nanо и релейного модуля.
Ну конечно под -5V по глупости имел в виду GND.
Пин 13 использовал именно потому, что там висит светодиод, чтобы видеть, что состояние вывода меняется. Но из спортивного интереса пробовал и другие выводы.
Огромное спасибо за подсказку, подам питание на +5, отпишусь.
Подключил питание к +5v и всё заработало. Всем огромное спасибо!
С Победой!
