Подключение реле Omron G6S-2 5VDC напрямую к цыф.выходу PRO MINI
Сб, 13/06/2015 - 21:46
Подключил на прямую к цыфровому выходу - реле - земля, - работает.
Замерил ток, - 25мили А. (по документации для Atmega328p - максимальный ток на цыф. выходе - 40 мили Ампер).
Вопрос: нужно ли городить обьвязку к этому реле на транзисторе ?
(или поставить ограничивающий ток резистор ?)
Как долго проживет PRO MINI с таким реле без обвязки ?
"Хорошим тоном" схемотехники считается подключать нагрузки к микроконтроллеру через развязывающие/усиливающие элементы: транзисторы, операционные усилители, реле, оптопары, ..... Это полезно ещё и потому, что если в нагрузке произойдёт к.з., пробой, кто знает что ещё - микроконроллер имеет шанс уцелеть. Тем самым лишив Вас необходимости его (микроконтроллера) замены + поиска ПО. А упрощение схемотехники (кажущееся удешевление) единично собранной конструкции - только кажущееся. Это моё мнение.
И тестер кажет вам ток удержания реле, а никак не срабатывания (может быть в несколько раз больше) + куда девается обратный ток в момент выключения реле?
Можно и оптрон, но для этой цели оптимально транзистор дарлингтона.
Если релюх больше 3 шт. оптимально unl2803
1. Можно. Обязательно поставив демпферный диод. Но я бы так не делал.
2.Специально для bwn: никогда не путайте индуктивность и конденсатор.
...........срабатывания (может быть в несколько раз больше)........
Почитайте ещё что-то кроме закона Ома:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%85
Первый закон коммутации
Ток через индуктивный элемент L непосредственно до коммутации
равен току во время коммутации и току через этот же индуктивный элемент непосредственно после коммутации
, так как ток в катушке мгновенно измениться не может:
А если на пальцах: индуктивность НИКОГДА не даёт скачёк тока, как и ёмкость не даёт скачёк напряжения
trembo, согласен, чертежи попутал. Меньшим можно только удерживать, при соответствующей схемотехнике((((.
Городить - нужно, т.к. у Вас не электронное реле (Omron G3R*), а это значит, что проблемы будут такие же, как и на всех других электромагнитных реле (без марки Omron).
Про индуктивность и диод - сказали, на самом деле полезно прочитать статью "управление мощной нагрузкой постоянного тока" в трех частях. Там все на пальцах и с картинками. Может и реле - не понадобится после прочтения. :)
Спасибо !
(ps: при подключени демпферного диода - спалил тестер :( )
...Спасибо !
(ps: при подключени демпферного диода - спалил тестер :( )...
[/quote]
Это интересно. Как Вам это удалось?
http://arduino.ru/forum/obshchii/diod-dlya-rele
...Спасибо !
Во время замеров тока на реле померял напряжение на питании (не переключив) спалил предохранитель...
вот такие встали аккурат между ножек Ss14 1N5819 SMT.
Поставьте туда сразу полисвич на 200 миллиампер. :)
