Подключение RGB светодиодной ленты
Пт, 29/01/2016 - 18:44
Доброго времени суток. Имеется 5 метров светодиодной RGB ленты. На одном сайте нашел такую схему подключения.
У меня транзисторы TIP120, даташит на транзистор TIP120 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP120.pdf Выдержат ли такие транзисторы максимальный ток ленты в 6А?
Absolute Maximum Ratings
Ic Collector Current (DC) 5A - максимально возможный постоянные ток
Icp Collector Current (Pulse) 8A - максимально возможный импульсный ток
SergeyAndSmar, а 6 А - это ток всей ленты или одного канала?
Как-то по 6 А на канал - выходит мощность ленты 3*6*12=216 Вт, не многовато ли?
Вероятнее там по 2 А на канал = 72 Вт на 5 метров, 14.4 Вт/м.
и рекомендуется подключать ленту с 2 сторон, все таки 5 метров и 2А это не так уж и мало.
я дико извиняюсь. это что за ардуинка на которой есть выход +12в, который к тому же держит 6А?
Нет таких Ардуинок, выше по схеме видно, что Ардуино управляет транзисторами, а транзисторы управляют каналами ленты. 6А - это о транзисторах.
выше по схеме я вижу, что с выводов шим подается сигнал на базу составного транзистора. Транзистор открывается (непонятно в каком режиме), и через него подается земля на ленту. а +12 в на ленту идёт какбы с вывода ардуинки. Где я неправильно увидел?
Ардуино на рисунке - некая разновидность Uno. Серый провод подключен к 9V (он же Vin) и туда же, скорее всего, извне подаётся 12В, только так могу понять.
У китайцев для лент есть LED AMPLIFIER - практически готовое решение с опторазвязкой. Только на вход,
где указано V+, надо подать 5 вольт. Полевики там на 30А.
Вы можете понять, я могу понять ). А вот кто открывал тему и будет её читать - сомневаюсь
посмотрел я на распиновку уно
ии понимаю, что собирающий её подключит питание в специально предназначенный для этого коаксиальный разьём. А ленту подключит согласно схеме. Так что правильно я изначально заволновался о проходящих через всю плату 6А
посмотрел я на распиновку уно ии понимаю, что собирающий её подключит питание в специально предназначенный для этого коаксиальный разьём. А ленту подключит согласно схеме. Так что правильно я изначально заволновался о проходящих через всю плату 6А
и ничего не произойдет, смотрите эту схему, прост овообще ничего не произойдет... ну сгорит D1, зато ТС научится
)) может диод. 1а постоянный ток. 30а в импульсе
А может дорожка , которая при толщине 18 мкм должна быть шириной в 1,5мм минимум, чтоб протащить 6А
соревнование "кто быстрее". я бы поставил на диод всёже
Я все прочитал, спасибо за ответы. Как заметили выше 2А на канал, всего 6А (3*2А).
А отрезал от ленты почти 2 метра, сейчас она 3 с небольшим. 6А это ток через ленту 5 метров, 3 метра это примерно 3.6А. Как я понял весь ток проходи через плату, это опасно? Насчет питания я подключаю 12В напрямую к ардуинки. В данный момент жду драйвер двигателя L298N, чтобы убрать от ардуинки 12В. http://geektimes.ru/post/258602/
какую плату ардуино вы используете? уно, мегу, нано или еще какую?
в статье (ссылка пост 13) есть вопросы к тексту:
" ... в нем стоит понижающий источник питания на 5В, и эти 5В я подаю на вход Vin питания Arduino..."
.... 3 метра это примерно 3.6А. Как я понял весь ток проходи через плату, это опасно?
какая схема сейчас? при таком токе, из платы ардуино, через 3 сек будет явно различимый дымок (при удачном подключении) или что-то молча загнется и тока не будет.
...6А это ток через ленту 5 метров...
да, при полном свечении всех элементов, для него и необходимо считать БП - в вашем случае 100% необходимо. отрезая куски соответственно ток уменьшаем и БП тоже можно ставить слабже.
Народ, всем привет, не хотелось плодить новых тем, поэтому решил спросить здесь, если что прошу модераторов перенести в соответствующую ветку.
Я новичок, немного разбираюсь в компьютерном железе, немного в сетевых технологиях, немного в программировании, но ничего пока не знаю про архитектуру arduino, микроэлектронике и электротехнике. Хочу попробовать создать контроллер управления светодиодными лентами, например 4шт по 5 м. по сети. Хочется именно по ethernet протоколу tcp/ip. Поискал в нете информацию, наткнулся на это изображение. Думаю, что uno+ethernet shield + rgb led shield.
подскажите:
1. можно ли использовать данную конфигурацию для этой цели?
2. я так понимаю, что питание нужно подбирать исходя из общей мощности лент, соединенных паралельно?
3. подсоединять питание нужно в разъемы PWR rgb shield?
4. можно ли запитать остальные модули ардуино от того же БП? Или нужен отдельный, или они сами будут от rgb shield питаться?
5. можно ли подключить датчик температуры+датчик освещенности+датчик движения?
6. можно ли подключить контроллер управления двигателем штор?
7. есть ли подходящие корпуса, куда можно было бы закрепить эти модули?
Гриша, плата Arduino Uno. Схема такая http://cxem.net/beginner/beginner61-12.png БП такой http://ryazan.nix.ru/autocatalog/LED_Light_Strips/ERA-LP-LED-12-200W-IP20-M-Blok-pitaniya-vhAC170-260V-vyh-DC12V-200Vt_188672.html Насчет дыма, пока включал на пару минут, все нормально. Но я как понял мне очень повезло и больше делать так не надо. И как я понял, схема с Geektimes безопасна в отличии от той, которую я скинул выше?
если припаять, то, что я отметил, силовыми проводами, а остальное проводами любого сечения (не забудьте остальные провода правильно установить) - можно ни о чем не переживать. Это типовая и очень надежная схема включения полевиков.
Номиналы сопротивлений 100-220 Ом. Необходимо контролировать нагрев транзисторов при управлении открытием близком к полному - самый тяжелый тепловой режим для транзисторов. В UNO свой стабилизатор на 5в на который необходимо подавать не менее 6В (7В рекомендовано).Весь спор вышел в точке подключения блока питания (черный разъем) и в схеме подключения ленты - ну не очевидно оказалось ее подключение, некоторые заводят ленту прямо на ноги контроллера (ошибочно). для УНО можно подать 12в питание в этот черный разъем и все будет нормально, БП тот же, что и для ленты. Если дополнительно ничего энергоемкого на контроллер не вешать, установленный на плате стабилизатор 5В очень хорошо справится.
не вижу никаких проблем более, чем правильно припаять провода по данной схеме к плате УНО.
UPD
.... посмотрел даташит на транзисторы - плохие (ИМХО), сопротивление в схеме выходит близкое к 700 Ом. Изначально я думал что это полевики :) типа IRF540. И вообще, сопротивление для TIP120 нужно подбирать... Совет: меняйте транзисторы, если будут греться.
какой номинал сопротивлений стоит и какое напряжение на них падает при управлении логической единицей с контроллера (
digitalWrite(ledPin, HIGH);)?не включейте БП ленты и уно к компу одновременно!!!!!
