Подключение сенсорного димера к arduino
Втр, 19/12/2017 - 00:38
Дорого всем дня.
Вот как день пытаюсь подключить сенсорный диммер к arduino:
у него выходы VCC, GND, OUT - где out выдает минус
Пытался его подключить к AnalogInput
но сигнал неутешительный:
если диммер не нажат - A0 выдает все время 1024 (на ноге out показывает +5В)
если диммер зажать до конечного состояния(зажать на 2сек) выдает A0 - 0(на ноге out - 0В)
если даммер зажать на 1сек. - A0 считывает 1023, 1023, 0, 1023,1023,0,... (на ноге out - +2.5В)
Heeelp
А зачем его к ардуино подключать, если он сам по себе отдельно прекрасно работает? Практически первый коммент в отзывах на товар:
Оказывается это не просто переключатель, а целый диммер, да еще и с памятью последнего режима! Режим работы диммера выбирается емкостью между контактами s1 и s2. Пришел к этому опытным путем)) кстати, схема подключения (может кому будет полезно): GND сажаем на "минус" питания (рекомендуют 12в), VCC сажаем на "плюс" питания и "плюс" нагрузки, OUT сажаем на "минус" нагрузки. Неочевидное решение, но все работает)
К тому же в описании товара очень много полезной инфы - про режимы работы в зависимости от запайки перемычек, например. Надо только прочитать ;)
Так а перемычки как стоят? Там же один из четырех режимов это включение/выключение
На фото товара видно что перемычки спаяны s1 с помощю smd резистора или перемычки, не проверял. Мне надо подключить к arduino обычный touch sensor но с led подсветкой самого сенсора для зеркала в ванной для включения подогрева и т.д. Нашел только такой на ali.
Обычный touch sensor с led подсветкой.
https://ru.aliexpress.com/item/Blue-Color-HTTM-Series-Capacitive-Touch-Switch-Button-Module/32710747826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9mTAT0
https://ru.aliexpress.com/item/RGB-Multi-LED/32834340870.html?spm=a2g0v....
