Подключение шагового двигателя 17HS4401
Ром@н
Добрый день! Нашёл в интернете вариант подключения шагового двигателя 17HS4401 к ардуино через драйвер шагового двигателя A4988. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение необходимо подать на драйвер шагового двигателя А4988? В документации на драйвер шагового двигателя указано, что питание драйвера (питание шагового двигателя) осуществляется напряжением от 8 до 35В. Питание самого шагового двигателя 17HS4401 3,6В по техническому паспорту на шаговый двигатель 17HS4401.
ua6em
ua6em аватар
17HS4401 Features
1. Bipolar Nema 17 Stepper Motor with high torque
2. Each phase current is 1.7A (at 12V) & phase reslstance 1.5ohms, and the holding moment is 40Ncm (56.2oz.in).
3. This is the most popular Nema 17 model. It with 1.8 deg. step angle (200 steps/revolution).
4. NEMA 17 bipolar 4-wire, with 1.8° step angle (200 steps/revolution)
Питание от 8 до 35 вольт, как в документации на драйвер. Крутилкой на нём выставить допустимый ток. Далее сам драйвер будет рулить процессом. Чем выше входное напряжение, тем быстрее в обмотки будет накачиваться энергия, а двигатель - обеспечивать больший крутящий момент.
