Подключение Sharp GP1U521Y (LIGHT DETECTING UNITS)
Имеется датчик (Sharp GP1U521Y) (доки http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3244764/SHARP/GP1U521Y.html)
Подключен к 9 пину, 5вольт (Arduino Duemilanove, Atmega 328).
Код (стаднартный) "
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(9); // Указываем пин, к которому подключен приемник
decode_results results;
Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта
irrecv.enableIRIn(); // Запускаем прием
if (irrecv.decode(&results)){ // Если данные пришли
Serial.println(results.value, HEX); // Отправляем полученную данную в консоль
irrecv.resume(); // Принимаем следующую команду
". На нажатие пульта реагирует, но на компьютер приходят такие значения как(FFFF) или эти значения одинаковы на каждую кнопку и с каждым нажатием я получаю не то что хотелось.
Вывод "
25AE7EE0
FFFFFFFF
FFFFFFFF
5A33C757
25AE7EE0
FFFFFFFF
FFFFFFFF
FFFFFFFF
191A4029
FFFFFFFF
E09F2533
FFFFFFFF
----ИНАЯ КНОПКА
FFFFFFFF
591B80E9
FFFFFFFF
FFFFFFFF
5A33C754
1A1A41BA
FFFFFFFF
Что делается не правильно, может уникальность датчика или не совсем правильное подключение
FF - обычно означает удержание нажатой кнопки. То есть, если нажать и держать кнопку - сначала выдаётся её уникальный код, а потом просто символы повтора. Но вывод у Вас всё же несколько странный...
Вот вывод еще, нажималась одна единственная клавиша STOP
"25AE7EE0
25AE7EE0
25AE7EE0
FFFFFFFF
57D22308
DBC8CB72
57D22308
A0F22FDA
FFFFFFFF
FFFFFFFF
FFFFFFFF
FFFFFFFF
5A33C757
25AE7EE0
FFFFFFFF
25AE7EE0
3AF2B941
24AE7D4F
Поиграйте типо передающего устройства. там в библиотеке IRRemote есть разные типы.
Выводите в монитор в двоичном коде (BIN). Увидите, что при нажатии разных кнопок меняются только несколько разрядов. Остальные для данного пульта неизменны и информации не несут. Вот пример кода генератор управляемый ПДУ. Правда там немного урезанная библиотека ИР приема NECIRrcv.h .
// Чтение IR ПДУ с NEC кодировкой #include <NECIRrcv.h> //IR библиотека для NEC пультов #include <Wire.h> #define IRPIN 3 // pin IR детектора NECIRrcv ir(IRPIN) ; long rez; byte scan_code; byte sr[8];// массив разрядов индикатора //массив изображений 7 сегментных символов от 0 до 9 и пустота byte simv[11]={ B00111111, //0 B00000110, //1 B01011011, //2 B01001111, //3 B01100110, //4 B01101101, //5 B01111101, //6 B00000111, //7 B01111111, //8 B01101111, //9 B00000000, //пустота }; void setup() { // Serial.begin(9600) ; ir.begin() ; Wire.begin(); // *********инициализация таймеров генератора************ pinMode (9,OUTPUT); // выход генератора TCCR1A=1<<COM1A0; //подключить выход OC1A первого таймера TCCR1B=0; // // ********** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ ************* Wire.beginTransmission(0x24); //обращаемся к любому порту 0х24-0х27 Wire.write(0b01000001); //включаем:яркость 4,8 битный режим, отображение ON Wire.endTransmission(); // закрываем сессию } void loop() { readkl: unsigned long ircode ; while (ir.available()) { ircode = ir.read() ; //Serial.print("Scan kode = ") ; //Serial.println((ircode>>16)&0xff,DEC) ;// выводим скан коды в монитор //убрав все лишнее для данного пульта и выводим скан коды scan_code=ircode>>16&0xff; if (scan_code ==31)rez=0;sr[1]=0;sr[2]=0;sr[3]=0;sr[4]=0; // обнулить if (scan_code ==17 ){rez=rez/10; goto wuw;}// коррекция if (scan_code ==17 ){rez=rez/10; goto wuw;}// if (scan_code ==11 )rez=rez+1; //Клавиша "стрелка вверх" увеличить частоту на 1 Гц if (scan_code ==14 )rez=rez-1; //Клавиша "стрелка вниз" уменьшить частоту на 1 Гц if (scan_code ==13 ); //Клавиша "OK" if (scan_code <10 ){ rez=rez*10; rez= rez+scan_code; } if (rez > 9999) rez=0;// обнулить если перебор //Serial.print("REZ = ") ; // Serial.println(scan_code,DEC) ;//раскоментировать если нужно посмотреть скан код клавиши wuw: //Выделяем разряды и записываем их в массив разрядов индикатора sr[0]=(rez%10); sr[1]=(rez%100/10); sr[2]=(rez%1000/100); sr[3]=(rez%10000/1000); sr[4]=(rez%100000/10000); sr[5]=(rez%1000000/100000); sr[6]=(rez%10000000/1000000); sr[7]=(rez%100000000/10000000); // ******** ПИШЕМ В ДИСПЛЕЙ ********* Wire.beginTransmission(0x37);//Пишем в 4 разряд Wire.write(simv[sr[0]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x36);//Пишем в 3 разряд Wire.write(simv[sr[1]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x35);//Пишем вo 2 разряд Wire.write (simv[sr[2]]); Wire.endTransmission(); // закрываем сессию Wire.beginTransmission(0x34);//Пишем в 1 разряд Wire.write(simv[sr[3]]);// Wire.endTransmission(); // закрываем сессию delay(200); //_________________ * ГЕНЕРАТОР * _________________ //http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=3 static uint32_t enc=1; //переменная счёта энкодера uint32_t ocr; uint32_t divider; float freq; enc = rez; //передаем значение частоты в герцах в ГЕНЕРАТОР //расчёт прескалера и OCR по нужной частоте divider=1; ocr = (F_CPU / enc /2 /divider); if (ocr >65536) { divider=8; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=64; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) {divider=256; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=1024; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536){ocr=65536; }}}}} OCR1A=ocr-1; //запись в регистр прескалера switch (divider) { case 1: TCCR1B=1|(1<<WGM12); break; case 8: TCCR1B=2|(1<<WGM12); break; case 64: TCCR1B=3|(1<<WGM12); break; case 256: TCCR1B=4|(1<<WGM12); break; case 1024: TCCR1B=5|(1<<WGM12); break; } } }В строках 49-55 опрос кодов пульта и удаление лишней информации
Еще не сказал, пульт TACTICS, шел вместе с GP1U521Y.
Код что-то слижком большой, и пугающий. Про бинарные данные поищю в апи.
Строки 82-99 можете удалить, они выводят на дисплей. Получится генератор от 1 Гц до 8 МГц, ввод частоты с ПДУ.
для просмотра двоичного кода клавиши вставьте строку
еще проще измените строчку в Вашей программе
только HEX замените на BIN
1110000101110000101000001011000
11111111111111111111111111111111
1100001001111100010000011011111
11110101111010101110111001111111
1001010101100001111011110110101
Биты получены, кнопка одна и тажа.
Странно, повтор нажатий идет нормально 32 бита едениц, а код нажатия 31 и разный. Что-то не так, возможно ИР приемник не стыкуется с пультом или библиотека глючит. У меня неустойчиво работало в двух случаях - когда пульт слишком близко к премнику и он перегружается или когда очень далеко.
Попробуйте другие пульты, которые есть в хозяйстве.
если убрать строки повтора, то некая закономерность прослеживается
Вы попробовали поиграть типом пульта, как я советовал? Что-нибудь дало?
Пока не пробовал, щяс пытаюсь вывод понять.
взял иной пульт, даже удивился что он подошел.
Пульт от PHILIPS. одни еденицы.
Пульт BBK "101011010010001010011011100000
1110001101110000101000111101111
11010001101100010010100011000111
1111001000111111011000010010110
110000110100011001101101111110
Помоему чего-то в схеме не хватает, иза этого мусор? или сама библиотека?
BBK КНОПКА CANCEL
1101011101001000111000011101111
1110010001010110000010010110111
1101010101001000110111101011000
1001100101100001111101011011101
1111100000111111011010101001111
Всего два совпадения 4-я сверху и 2-я снизу, а пульт другой?
Попробуй библиотеку из моего скетча. Она не универсальная, а только для кодирови NEC. Использует таймер 2 и прерывание с 2 пина.
Скетч:
// Чтение IR ПДУ с NEC кодировкой #include <NECIRrcv.h> #define IRPIN 2 // pin IR детектора NECIRrcv ir(IRPIN) ; void setup() { Serial.begin(9600) ; ir.begin() ; } void loop() { unsigned long ircode ; while (ir.available()) { ircode = ir.read() ; Serial.print("Scan kode = ") ; Serial.println(ircode,BIN) ;// выводим скан коды в монитор //Serial.println((ircode>>16)&0xff,DEC) ;// выводим скан коды в монитор //убрав все лишнее для данного пульта и выводим скан коды } }Библиотеку могу скинуть. https://yadi.sk/d/z8AL3p9h32w2L3
Да пульт другой (BBK фирма пульта и его видика, TACTICS родной пульт).
Библиотеку "
NECIRrcv" не могу найти..Ок, обновил страницу вижу, пробую.
Скинул на яндекс диск. Смотри выше.
Реакции нету
выход приемника на 2 пине?
Да, по коду на втором, вот и он на втором.
А если другие пульты попробовать?
Три пульта) от разных устройств.
Странно, библиотека использует аппаратный таймер, и у меня по сравнению с о стандартной работает более устойчиво.
Тактовая частота ардуино 16 МГц?
Кварц на 16. Приемник 38 khz
Непонятно. Может еще кто подключится.
"Внимание! Если код кнопки будет считываться с ошибками, либо не считываться совсем, необходимо собрать схему с фильтром:" Нашел схему http://student-proger.ru/2013/03/arduino-upravlenie-svetom-s-pulta-dista... Как думаете стоит?
В принципе помочь может. Там собран фильтр по питанию и дополнительная подтяжка выхода. А у Вас осциллографа нет. Глянуть, что на выходе приемника. Приемник фельдеперсовый, по даташиту питание 6.3 В. Что у него на выходе одному богу известно.
Нашел еще статью "http://webstrannik.ru/podklyuchenie-infrakrasnogo-priemnika-k-Arduino.html" знаете я узнал свой датчик (тот в железной коробке, и распиновка почти тажа) И там есть схема.
Вобщем спаял я все это дело и странно, пульты старые родные работать перестали, а вот пульт от PHILIPS который вообще отказывался изначально работать вдруг начел адекватные значения выдавать!!
1000A
1000A
A
A
1000A
1000A
A
A
1000A
1000A
A
A
1000A
1000A
ИНАЯ КНОПКА
1005C
1005C
5C
1005C
5C
" Правда странный он видите иногда от 100 плюсует, иногда бывает у него и FF, и мусор но это редко. Спасибо всем за помощь! Особенно svm.
Поздравляю с успехом. Чтобы легчеразобраться смотри в BIN. Там разница между кодами визуально видна.
