Подключение sim800l и sim800l evb v2.0
Пнд, 23/04/2018 - 21:51
Доброго дня! Купил три модуля один sim800l (питание 4В) и два модуля sim800l evb v2.0 (питание 5В) Первый модуль без проблем подключился к ардуино нано и отвечает на AT команды, правда не находит сеть (возможно аппаратная проблема), а вот два других модуля в сети регистрируются, но никак не реагируют на команды, при стандартном скетче с библиотекой <SoftwareSerial.h> в мониторе отображается только запись "Start!"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(10, 11); // 10 - RX Arduino (TX SIM800L), 11 - TX Arduino (RX SIM800L)
Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
Serial.println("Start!");
SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
SIM800.println("AT");
if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial
if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial...
SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему
Также пробывал подключать sim800l evb v2.0 к usb-ttl converter и отправлял команды через терминал, такая же история два модуля мочат, а вот первый модульотвечает на команды. Может кто-то знает как работать с модулем sim800l evb???
по первому модулю не хватает питания (плохой контакт, если подключаете через бредборд китайскими мама-папами ), по двум другим - выбрана неправильная скорость сериал соединения.
При неверной скорости в мониторе отображались какие-то символы, а у меня вообже нет ответа! какая скорость sim 800l evb по умочнанию?
попробуйте по очереди все стандартные
